La batterie de ma 4200 étant complètement à plat pour la 3eme fois, je vais la remplacer
Des marques à privilégier ou à éviter selon vos expériences?
Batterie pour 4200 et autres
Re: Batterie pour 4200 et autres
Vérifie malgré tout ton alternateurPat83 a écrit :La batterie de ma 4200 étant complètement à plat pour la 3eme fois, je vais la remplacer
Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
https://www.power-manutention.fr/batter ... a-376.html
peut être que ta batterie est morte, mais si tu la sors rarement (3 mois ou plus) sans mini chargeur électronique, tu la retrouvera systématiquement à plat.
J'ai une Varta depuis 4 ans, aucun problème, mais je roule régulièrement avec
- cureghem
C'est donc bon pour la 3200 ça ? merci pour le liengemini a écrit :Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
Je vais changer la mienne préventivement, elle a 5 ans passé si j'en crois les documents.
Et pour la changer ? On actionne le coupe circuit, on change et on remets en route. Aussi simple que ça ?
Je l'ai rarement laissé plus de 15 jours sans rouler... mais les 3 ou 4 fois ou elle est restée au moins un mois "confinée", je l'ai retrouvée à plat. Comme elle a plus de 5 ans maintenant, je préfère être tranquille et la changer préventivement.fanch a écrit :peut être que ta batterie est morte, mais si tu la sors rarement (3 mois ou plus) sans mini chargeur électronique, tu la retrouvera systématiquement à plat.
Je n'ai pas d'électricité dans mon box donc pas de chargeur;
Merci pour le lien, effectivement ce n'est vraiment pas cher !gemini a écrit :Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
je vois que c'est une 77 Ah (il y a aussi un modèle 74 Ah même marque, donnée quand on rentre son modèle de voiture). La mienne n'était qu'une 70 Ah
- cureghem
une peu plus ne fait pas de mal, surtout si tu branches ton téléphone, gps ou autre appareil dans l'allume cigare
Il y a une rupture de stock chez Varta... à la place le commercial me propose une Yuasa YBX5096...Pat83 a écrit :gemini a écrit :Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
https://www.power-manutention.fr/batter ... s-451.html
Merci à tous pour les réponses.
Donc, batterie commandée... une fois reçue, changement des pneus avant... pour pouvoir faire le contrôle technique... et puis ensuite ROULLLLLERRRR
Fulmen Formula sur eb....85€
Excellent, c’est ce que j’ai monté sur la Ghibli.
Ceci dit, il faut entretenir, et donc rouler ou maintenir en charge comme toute batterie.
