Quelle appli IOS pour OBD2 ?
Forzamaz
Message par Forzamaz »
Bonjours à tous,
J'ai acheté ce petit ELM wifi sur le net :
Il y a des tonnes d'applis OBD, on s'y perd :lol:
Quel appli IOS fonctionnant en wifi me conseillez vous pour avoir des résultats exhaustifs et clairs sur mon GT (en français dans mes rêves les plus fous :mrgreen:) ?
Si je trouve mon bonheur je ferai une petite vidéo du résultat ;)
Re: Quelle appli IOS pour OBD2 ?
J ai acheté le même.
Il ne donnait aucune info.
J ai rachete le klamvar avec odbfacile comme logiciel.
Mouaif, moins bien qu unidiag...
Dernière modification par Konimino2 le mer. 22 juil. 2020 21:53, modifié 1 fois.
Forzamaz
Merci pour ta réponse, donc en fait ça ne vaut pas un clou :lol:
Je vais essayer avec une appli gratuite juste par curiosité...
J'ai pour ma part acheté ce petit boitier WiFi sur eBay =
Streetwise SWOBD3
Utilisé avec l'application Car Scanner sur iPhone, se connecte sans problème sur ma MQP5 et lit tout un ensemble de paramètres (63 semble-t-il) en direct. Le scan de 118 codes d'erreurs ne donne aucun résultat négatif, donc je ne sais pas dire si il fonctionne ou pas (je n'ai pas essayé de simuler une panne), juste que l'alarme concernant la lecture des pressions pneumatiques, allumée chez moi, n'est pas prise en compte.
VALE
Message par VALE »
Bonsoir,
Je viens d'acheter le même boitier. Je pensais le connecter avec EOBD FACILE mais je n'arriver pas à le connecter. En lisant un peu plus la doc je pense avoir compris que le WIFI fonctionnerait qu'avec un I-PHONE et non pas un android.
Validez-vous cela ?
Vale
VALE a écrit :Bonsoir,
Validez-vous cela ?
Vale
Je suis sur iOS donc je ne peux pas vérifier mais il est écrit sur la boite iOS/Android. Par ailleurs, je n'ai jamais vu un WiFi qui serait spécifique d'un système ou d'un autre. Une fois alimenté en courant, l'appareil émet en Wifi. Il doit apparaitre dans la liste des réseaux WiFi disponibles et on doit pouvoir le connecter quelque soit son smartphone.
Ensuite il faut choisir une application = Car Scanner existe sur Google Play. https://play.google.com/store/apps/deta ... nner&hl=en
VALE
Message par VALE »
Bonsoir,
Merci beaucoup pour cette réponse.
J'ai encore essayé hier après midi et l'ELM 327 est bien détecté par le WIFI du téléphone avec nom du WIFI "WIFI8OBDII" et juste en dessous "pas de connexion internet".
Lorsque je vais sur l'application EOBD FACILE sur l'icone "CONNEXION" la connexion WIFI échoue systématiquement.
Je dois vraiment mal m'y prendre.
Bonne soirée.
Vale
sebasto35
Message par sebasto35 »
Même chose;
J'arrive bien à me connecter au boitier OBDII en wifi par contre le boitier n'arrive pas à dialoguer avec l'ECU.
J'avais acheté ce boitier une misère (je pense que le boitier est défaillant); j'en ai recommandé 1 sur elm327.fr ; a voir si la connection se fait avec l'ECU ;)
Voici ce que j'avais comme message d'erreur avec EOBD facile:
C est sûr qu eodb facile ça smurf plus cool. Mais unidiag est objectivement plus performant...
sebasto35
Quand ça se connecte ;), le miens ne veux rien savoir, j'obtiens la clé mais C est tout)...
Faudrait essayer avec un vieux pc type Windows 98...
Xav76
Message par Xav76 »
CBi a écrit :J'ai pour ma part acheté ce petit boitier WiFi sur eBay =
Streetwise SWOBD3
Le protocole ELM327 de ce type de boîtiers permet uniquement la connexion au calculateur du moteur. Je pense qu’il doit y avoir un calculateur dédié pour les capteurs de pression des pneus.
