Potentiometre ???
Potentiometre ???
Bonjour à tous
Petite question concernant le potentiomètre d'accélérateur, l'un d'entre vous a t'il fait la modification du potard sans contact ?
Efficace ?
Rester d'origine ?
Sachant que j'ai une boite manuel.
Pour le boitier papillon, ça je sais que la modif est efficace
Merci d'avance
Efficace ?
Rester d'origine ?
Merci d'avance
Re: Potentiometre ???
D après ce que j ai compris.
Sur une boîte manuelle, garder un potentiomètre défectueux, est dangereux...
Aucun danger.
Si le potentiomètre fonctionne correctement, aucune différence avec le sans contact.
Si le potentiomètre commence à fatiguer (obligation de réinitialiser assez souvent, voyant moteur fréquent), le sans contact est un peu plus progressif.
Si le potentiomètre est HS (voyant moteur permanent), pas le choix.
- Franck_65
Je rajouteraisjoeley a écrit :Aucun danger.
Mode dégradé aléatoire avec potentiomètre défectueux
Et quelle douceur et progressivité au pied droit avec le sans contact
Hum effectivement, le potentiomètre ne risque pas d exploser et mette le feu à la voiture...
J ai juste entendu de la part de ceux à qui ça est arrivé, boîte manuelle, que la réaction était parfois on off, ou bien que l accélération arrivait avec un temps de latence. Ce qui, en termes de conduites, peut provoquer des situations délicates.
Voire, pour l un des cas, ayant conduit à un petit manque de contrôle du véhicule ayant abouti à de la tôle emboutie. Comme il est du forum, il peut dire s il le veut ou pas
Cette question semble ne pas se poser pour les boîtes auto. On a toujours de la latence
Qui est cette personne ?Konimino2 a écrit : Voire, pour l un des cas, ayant conduit à un petit manque de contrôle du véhicule ayant abouti à de la tôle emboutie. Comme il est du forum, il peut dire s il le veut ou pas
Pour ma part voyant moteur allumé mais du aux sondes de cliquetis. Par contre effectivement le ON OFF ET FLAGRANT.(aucun defauts de potard au diag). Donc peut être en train de lâcher.joeley a écrit :Aucun danger.
Lors de changement de rapport le régime moteur continu à monter, alors que mon pied et enlevé de le pédale (effet comme si l'on faisait patiner l'embrayage).
Mode dégradé en permanence . Je suis étonné du couple que la belle à même en mode dégradé. Alors j’imagine une fois le mode dégradé enlevé.
J'en déduis que tu en à donc mis unFranck_65 a écrit : Et quelle douceur et progressivité au pied droit avec le sans contact
- Franck_65
Oui, ça va faire un anForchi a écrit :J'en déduis que tu en à donc mis unFranck_65 a écrit : Et quelle douceur et progressivité au pied droit avec le sans contact
C’es Un tantinet galère à changer mais quel confort après. Et plus de voyants au tableau de bord
- Franck_65
Pour ce qui est du mode dégradé as tu regardé du côté des sondes Lambda ?
Les capteurs de cliquetis sont très sensibles aux baisses de tension. Si le voyant moteur s'allume même sans démarrer c'est probablement ça, batterie toujours bien chargée.
As-tu essayé de réinitialiser le potentiomètre d'accélérateur ? Il faut le faire souvent, consigne de Maserati.
En mode dégradé on le sent vraiment. Suivant le type de voyant moteur (cliquetis par exemple) pas de mode dégradé.
Même avec du sans contact accélérateur et papillon (ce qui est mon cas), tu auras toujours un petit décalage. C'était vendu avec la 3200GT...
Ca ça vient plutôt du boitier papillon qui bloque avec de la poussière autour du rotor. Un nettoyage est possible avec ouverture du boitier (possible mais bien chiant), mais autant passer tout de suite au sans contact en même temps.Forchi a écrit :Lors de changement de rapport le régime moteur continu à monter, alors que mon pied et enlevé de le pédale (effet comme si l'on faisait patiner l'embrayage).
C'est ce que l'on m'a conseillé avec BVM.Franck_65 a écrit : Oui, ça va faire un an
Non pas touché encore.Franck_65 a écrit :Pour ce qui est du mode dégradé as tu regardé du côté des sondes Lambda ?
- je viens de résoudre le message ERROR amortisseur.
- régler le souci de clignotants qui était en cour jus à droite.
Mais les sondes c'est prévu en même temps que le moteur.
Auto ou manuelle, si tu sais te servir d'un embrayage c'est pareil...
Il est neuf il à 18000 kms mais 9 ans. Jais regardé au niveau du papillon il revient bien et il n'y à pas de poins dure.joeley a écrit : Ca ça vient plutôt du boitier papillon qui bloque avec de la poussière autour du rotor. Un nettoyage est possible avec ouverture du boitier (possible mais bien chiant), mais autant passer tout de suite au sans contact en même temps.
Avec l'OBD il me sort cliquetis 1 et 2 défaut.
Mais les deux vont passer en sans contacts car trop sensible à mon gout l’accélérateur.
Auto le couple et absorbé par le convertisseur et manu au chauffeur de jouerjoeley a écrit :Auto ou manuelle, si tu sais te servir d'un embrayage c'est pareil...
Entre un potentiomètre accélérateur sans contact et un OEM en bon état, je redis, il n'y a aucune différence.Forchi a écrit : Mais les deux vont passer en sans contacts car trop sensible à mon gout l’accélérateur.
Contrairement à ce qui est souvent écrit (même ici) c'est pas le sans contact qui améliore la progressivité.
Un potentiomètre accélérateur fatigué sort obligatoirement un voyant moteur (même parfois s'il n'est pas fatigué... t'as qu'à voir... )
Après chacun fait ce qu'il veut...
joeley a écrit : Entre un potentiomètre accélérateur sans contact et un OEM en bon état, je redis, il n'y a aucune différence.
D’où ma question avec ou sans
- Dom3200
Si tu roule en mode dégradé la question ne se pose pas, il faut changer ! Après si le mode dégradé vient des capteurs de cliqueti il faut tout remplacer
Oui tout prévu, même les durites sont fatiguées ainsi que distribution et pompe à eau.Dom3200 a écrit :Si tu roule en mode dégradé la question ne se pose pas, il faut changer ! Après si le mode dégradé vient des capteurs de cliqueti il faut tout remplacer
Je ferai un petit Tuto avec photo pour le fun. Malgré que le plus grand nombre d’entre vous l’ai déjà fait
