dépose calandre 4200CC
fanch
Message par fanch »
il me semble avoir déjà vu un tuto, mais ou, merci d'avance.
Re: dépose calandre 4200CC
Ca tient avec 4 vis torx, il y a des photos au milieu de ce post : http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 33#p157906
fanch
Message par fanch »
@Gemini,merci.
fanch
Message par fanch »
Bon, j'ai déposé les 4 vis (14) mais ne faut il pas déposer aussi la vis (18) il y a juste un trou en dessous de la calandre, quel type de vis?
L'idée c'est que pour sortir l'auto de la crue, (elle a bu un peu d'eau mais respire bien a nouveau). On l'a accroché ou on a pu pour la remorquer soit la patte verticale qui relie le centre au bas (repèreA sur l'image et qu'elle s'est déformée ,c'est pas fait pour mais dans 'urgence...
il me faut donc sortir la calandre pour y accéder, et redresser, toute idée sera bienvenue, merci d'avance.
tity68
Message par tity68 »
Non il n'est pas nécessaire de déposer la vis 18 , c'est celle qui retient le trident
fanch
Message par fanch »
@tity, merci
donc, 4 vis du haut sorties je tire et déboite et le tour et la grille viennent? c'est bien ça?
chris
Message par chris »
oui mais encore faut-il que les tenons du bas rep 11 veuillent bien sortir si ils ne sont pas grippes (comme ca m'est arrive)
apres ca devient sportif
fanch
Message par fanch »
@ chris, Mac lube et on voit demain.( c'est ce qu'on utilise sur les voiliers de course, lubrifie mieux que le WD40 et ne tache pas, ça doit être bourré de silicone)
