J'ai eu beau essayer de nombreux produits pour nettoyer mes jantes, je n'arrive jamais à avoir mes jantes clean sans frotter.
Il y'a quelques années, un chef d'atelier que je connaissais m'avait donné un bidon de liquide spécial et c'était super et sans frotter.
Il m'avait dit que c'était réservé au garage et qu'il ne pouvait pas le vendre.
D'où ma question, connaissez vous un bon produit pour nettoyer ses jantes?
Merci.
Quel est le meilleur produit pour bien nettoyer ses jantes?
- FinkBrau
Re: Quel est le meilleur produit pour bien nettoyer ses jant
Y’a ce genre de produits parfois dans les stations de lavage genre Éléphant Bleu. A l’odeur je dirais que c’est du dégraissant industriel fortement concentré et effectivement c’est difficile à trouver dans le commerce, et en fonction des produits ça peut sûrement abimer les jantes...
Sur Amazon il y’a des produits très bien notés pour nettoyer les jantes sans frotter mais perso j’ai jamais testé.
J'utilise un produit DUTAL vendu en station de lavage sous forme de spray consigné, il est parfait.
- ChrisdeMars
Salut
J'utilise ceci :
C'est un produit que j'ai utilisé sur conseil de mon concess au départ pour éliminer des traces de coulure d'huile sur la culasse, peinture vermiculée, au niveau du bouchon de remplissage...
(Bouchon mal fermé ou autre pb, peut-être pb de reniflar ?!)
Pulvérisation et dans la foulée un bon coup de compresseur de gonflage et c"est vraiment nickel.
Je l'ai pulvérisé sur les jantes et c'est parti sans frotter avec la pression du jet d'eau...
Faut dire que mes jantes ne sont jamais trés sales..
Pour moi , c'est très efficace
J'utilise ceci :
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
GranTurismo S F1
- cureghem
J'utilise du nettoyant jantes de la gamme gs27 avec une brosse spéciale pour les jantes.
Certainement pas le meilleur, meguairs a aussi de très bons produits. Le bon réflexe c'est de ne pas laisser les couches successives de poussière de frein s'accumuler et s'incruster donc nettoyage régulier et un peu d'huile de coude.
J'évite les produits potentiellement trop agressifs
- FinkBrau
Ouais parce que je pense que typiquement le nettoyant frein ça doit pas faire de bien au vernis des jantes à la longue. Après si c’est rincé rapidement...
La plupart des nettoyants jantes sont de toute façon agressifs envers les vernis...
La meilleure solution, l'huile de coude ! Un gant dédié + brosse, shampooing auto et on frotte
Ps : une fois la jante parfaitement propre, un cirage permettra de faciliter les prochains nettoyages.
- ChrisdeMars
je pense aussi.. je ne le laisse que quelques secondes et rince abondamment dans la foulée.FinkBrau a écrit :Ouais parce que je pense que typiquement le nettoyant frein ça doit pas faire de bien au vernis des jantes à la longue. Après si c’est rincé rapidement...
Mais le mieux est de ne pas laisser s'incruster ces dépôts de plaquette de frein
Christophe
GranTurismo S F1
GranTurismo S F1
- CBi
C'est aussi la solution que j'ai retenue. Avec un petit siège pour le confort, car en position accroupie je suis rapidement mal à l'aise.nono28 a écrit :La plupart des nettoyants jantes sont de toute façon agressifs envers les vernis...
- Cooldent
Sinon, il y a toujours la possibilité de faire le psychopathe et de démonter la jante.
Perso, j'ai traité les jantes avec le nettoyant jantes (le truc qui devient mauve) de chez Meguiar's, puis brossage, savon carrosserie et finalement hybride wax. Pendant que le WD40 agit et que la roue est démontée, ça occupe.
C'est long mais ça en vaut la peine
