Bonsoir à tous
Je suis à la recherche des 2 caches montés sur moteur maserati 4200 GT
Ces caches siglés maserati permettent de maintenir les câbles des bougies de chaque côté du moteur.
Pouvez-vous m’indiquer si quelqu’un connaît Les références de ces pièces, si elles sont disponibles chez Maserati ou s’il existe des pièces d’occasion...
Lors de l’achat du véhicule je n’ai pas fait attention si ces pièces étaient manquantes ou pas....cela me fait un peu râler car je ne comprends pas que l’on puisse retirer des pièces d’un véhicule et ne pas les remettre en lieu et place surtout lorsqu’il s.agit de la vente d’un véhicule...pour un acheteur potentiel...
Bref, si vous avez des infos à me transmettre merci à toute la communauté.
BEAUNOIS21
Recherche caches noirs maserati moteur 4200 GT
- Uzy_Hoy
Re: Recherche caches noirs maserati moteur 4200 GT
Message de plm dans 3, 2, 1 ...
Le mec a du trouver la pièce jolie du coup il a mis ça de côté pour faire presse papier sur son bureau…
Essaye sur eurospares
Bienvenue
Peux-tu te présenter STP dans la rubrique qui va bien ?
Regarde en effet sur Eurospares, c’est une bonne première étape pour commencer ta recherche.
- Uzy_Hoy
Si j'ai bien compris de quelle pièce il s'agissait, il y en a en stock ....
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... 156/185313
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... 155/185276
- cureghem
Uzy_Hoy a écrit :Message de plm dans 3, 2, 1 ...
allez, je le fais pour lui:
je m'appelle ...., j'ai une de telle année, je suis dans telle région, etc.
- cureghem
a priori pièce n° 7 sur la vue éclatéeUzy_Hoy a écrit :Si j'ai bien compris de quelle pièce il s'agissait, il y en a en stock ....
Bonsoir
Merci à tous pour vos réponses ! j’ai trouvé les 2 pièces d’occasion sur LBC... nettoyées, repeintes et réinstallées sur le bloc moteur...ça fait plus propre quand même !
Je suis propriétaire d’une 4200 GT Cambiocorsa de 2005 avec 55000 kms.. Origine Pozzi France.
J’ai acheté ce véhicule récemment...mais je pense qu’il y a quand même du boulot à faire dessus...
Voir embrayage usure ? Le vendeur qui m’a vendu le véhicule était incapable de me donner l’information,
Va falloir que j’aille sur Dijon (Dmotorsport) pour faire évaluer à la valise...pour le moment je n’ai pas l’impression que cela patine...mais bon ! J’ai un peu peur de prendre la route et de tomber en panne....
Une fois, A l’arrêt (moteur éteint) j’ai eu un petit soucis au redémarrage quand la boîte était sur N....il m’était impossible de passer la 1ère ni la marche arrière...cela mettait arrivé qu’une seule fois depuis ! Donc plus de problème à ce jour...bizarre ! (Certainement voir pour un réapprentissage de la boîte F1 ? ou peut être un soucis passager de pompe hydraulique ?)
Les disques avant seront à remplacer je pense faire encore 3 à 4000 kms avec...
J’ai aussi une clé (sur les deux) qui a mon avis n’est pas pas paramétrée car le plip n’ouvre pas et donc ne ferme pas les portes et l’ouverture du coffre. D’autre part, je n’ai pas la carte code (plutôt embêtant aussi...mais je crois que l’on peut passer commande d’une nouvelle carte chez Maserati ou sur internet sur un site italien)
Par contre cette clé démarre bien le véhicule...la clé émet bien en fréquence (je suis dans le métier de matériels radios/HF) donc la carte electronique fonctionne..
Le barillet de fermeture du coffre ne tourne plus (donc impossible d’ouvrir avec la clé) chose que je n’ai pas testé lors de l’achat...on ne pense pas à tout... Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Le tapis avant/arrière du véhicule est en très mauvais état (surtout côté repose pieds ...qui est complètement détruit ..je ne vois comment cela peut arriver)..J’ai donc un tapis complet de rechange va falloir démonter les sièges avants et tout decapitonner pour le remplacer
La poignée de la boîte F1 me reste dans la main...quand je passe la marche arrière = c’est pas tip top ! Donc colle époxy en prévision (résistance 250 kg au cm2...ça devrait le faire !). Il faut que je démonte le boîtier pour faire un travail propre.
Tous les boutons de la console sont poisseux + grille + aérateurs + comodos éclairage et réglage site des phares Etc... là aussi il y a du boulot...(idem j’ai une partie de console que je vais remplacer par une d’occasion avec les boutons et les sélecteurs tournants nickels)
J’ai déjà fait la grille centrale (entièrement décapée avec de l’acetone ...mais ça été long pour le nettoyage) Je n’ai plus qu’à mettre en peinture...
Au niveau des sièges avants et arrières le cuir (rouge) est en très bon état pour le millesime..
Bon ! carrosserie plutôt en bon état pas de poc mais des rayures Côté coffre...un début de rouille sur le montant pare brise arrière...
Grille pare choc avant à remplacer = celle-ci baille d’un côté (fixation côté conducteur cassée)
A part cela la voiture semble bien fonctionner : pas de soucis sur le plan amortisseur et direction du véhicule...de ce côté là elle est saine...
Pas de rouille sous véhicule...Et ça a l’air propre... les jantes d’origine sont nickels pas de frottement de trottoirs...
Voilà pour le tour des infos...je ferai une présentation à l’endroit indiqué prochainement avec des photos ...
Merci en tout cas pour vos retours,
À bientôt
BEAUNOIS21
À bientôt
BEAUNOIS21
Merci pour ton topo fort complet. Vivement les photos
