La Gransport est (enfin) sur le pont pour sa première révision.
Au programme contrôle général, vidange, filtres, bougies.
Pour pouvoir rouler un petit peu et vérifier que tout va bien, puis dans un second temps, courroie accessoire, liquide de refroidissement (avec le thermostat et sa sonde), liquide de frein, vidange boite et circuit F1.
Pourquoi dans un second temps.... parce que j'attends toujours le thermostat (depuis plus de 2 mois) et que le freinage sera fait en même temps que les trains roulants.
A l'inspection, toutes les rotules arrières ont leur soufflet de mort... tout comme les rotules supérieures avant.
J'ai trouvé la référence des soufflets arrière dans le super topic de gemini (MERCIIIII !!!), par contre :
- connaissez-vous la référence des soufflets avants ou d'une équivalence ?
Les biellettes de train arrière semblent ne pas se détailler peut-on leur changer les soufflets ? ou peut-on les trouver ailleurs ?
Pensez-vous qu'il faut en profiter pour changer les silent blocs ?
Pendant que l'on démonte les train arrières, y a t'il des pièces à changer ou à prévoir (casse car difficile à démonter....)
Merci,
Je vais enfin pouvoir la sortir et mieux vous la présenter
