J'ai depuis toujours ma Ghibli a un problème d'ouverture du coffre télécommandé depuis le cockpit:
Quand j'appui sur le bouton, le mécanisme d'ouverture dans le coffre est bien actionné, cependant, il lui manque un peu pour relâcher le crochet du coffre. Je suis obligé d'ouvrir avec la clé.
En revanche, quand je soulève le coffre fermé préalablement d'un coup sec, et j'actionne le bouton par la suite, ça marche.
Je pense donc que c'est soit le mécanisme qui ne tire pas le levier jusqu'au bout, soit un le crochet lui-même ou le buté du coffre qui doit être réglé. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas trouvé le bon réglage.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et a trouvé quel réglage il faut appliquer?
Merci beaucoup!
