Je me suis tardivement rendu compte que les enceintes de ma GS sont fatiguées et grésillent. Ne les utilisant jamais, profitant toujours du bruit du moteur , je ne m'étais jamais soucié de les changer jusqu'à présent.
La voiture a certes 10 ans mais la qualité des enceintes d'origine laisse à désirer... J'ai vu en les démontant que les membranes autour des hauts parleurs dans les portières avants sont partiellement déchirées. Ca colle comme des vieux boutons de Maserati . Je souhaite donc les changer.
N'étant probablement pas le première à vouloir réaliser un changement pour des hauts-parleurs neufs, je me demandais si certains pouvaient partager leur retour d'expérience sur la marque/modèle choisi.
Des retours d'expérience à partager? Merci
Changement de hauts parleurs avant sur GS
Re: Changement de hauts parleurs avant sur GS
Mesure le diamètre et prends les mêmes en JBL 2 voies, série GX par exemple.
Steeve33 a écrit :Bonjour à tous,
... les enceintes de ma GS sont fatiguées ....
Elles sont fatiguées de naissance et de série, un vrai scandale. Je me contente d'écouter le V8
En effet Pierre-Cédric, sur les 3200 et Coupés 4200 rien n'est bon. La réception FM est faible, la qualité sonore moyenne, les haut-parleurs de la daube.
Changer les HP et ajouter un caisson de graves amplifé améliore probablement les choses.
Je préfère encore ma Ghibli où il n'y avait rien sauf les fils, du coup j'ai pu installer du bon matos.
Affolant en effet... c'est du 17.5cm de mémoire.ghibli30 a écrit :Mesure le diamètre et prends les mêmes en JBL 2 voies, série GX par exemple.
J'avais Focal aussi en tête comme marque. Je vais comparer ce qui existe sur le marché.
J'ai jamais changé de hauts parleurs depuis que j'avais ma GOLF III il y a 15 ans!!!
Bonjour, qui aurait une idée sur la possibilité de monter une vraie antenne? sur Bitude j'ai une antenne alimentée en haut du pare-brise et ça marche parfaitement, bon le montage est simple est il possible d'envisager la même chose?
Exactement. L'antenne pré-amplifiée derrière le parebrise, ça fonctionne. La sensiblité reste un poil inférieure à un fouet extérieur (comme sur la 404 de papa), mais pour avoir comparé les deux sur un parcours donné, le résultent est bon. Et ça présente l'avantage de se monter facilement, sans rien percer.
