Pb électriques 222. (trouvé)
Fordcollector
Message par Fordcollector »
Bonjour à tous
Après avoir rentré la 222 au garage en roulant pour établir la liste des travaux, je me suis attelé à réparer tout l'éclairage ( à ce moment là tout fonctionne)
J'ai ensuite remplacé tout le faisceaux d'allumage par un neuf
Hier je remets ma batterie e la plus rien ne fonctionne du tout, plus de pompe à essence, plus aucun feux ne marche, rien, j'ai juste la centralisation et le démarreur
Un spécialiste à une idée ? Un contact ou relai qqpart qui déconne ?
Dernière modification par Fordcollector le ven. 10 août 2018 22:49, modifié 1 fois.
Re: Pb électriques 222
Message par MASERALFA »
Tous les problèmes électriques sont à un seul endroit, la boite à fusibles sous la boite à gants. Ensuite refaire toutes les connections au niveau des relais du compartiment moteur, les 8 relais au niveau de la baie de pare brise et les 3 relais le long du moteur. Attention si tu enlèves les relais sur la boite à fusibles. Il faut les remettre exactement comme ils étaient.
alpa
Message par alpa »
Le faisceau du moteur est totalement independant sauf la pompe a essence dont le fil passe par la boite de connexion (son relais est un des trois dans le compartiment moteur). Donc si les boitiers ne marchent pas c'est un pb au niveau du neiman.
Fordcollector
Merci de ces précieuses infos
Je pense vraiment au neiman car tout fonctionnait et le temps de partir en congés , retour changement faisceaux bougies et batterie et la plus rien, plus de pompe, plus d'éclairage, plus rien sur la console centrale..j'ai juste la centralisation et le démarreur
Par contre j'ai constaté que sur le 3 relais l long du moteur, le Bosch (sans fusible) est tiède
Je vais regardé au niveau du neiman en premier, sur celle de tihouss les fils avaient fondus la
Profites en pour remplacer tes relais ;)
alpa
Message par alpa »
bay a écrit :Profites en pour remplacer tes relais ;)
Minute papillon, attention au type des relais. Les Bosch n'aiment pas les italiens (je parle des relais bien evidement).
Le relais sans fusible est celui de l'allumage. Les deux autres sont injection et pompe a essence.
Aurais-tu remplace les relais par le mauvais type ?
C'est à vérifier , sur mon italienne , une Maranello , je n'avais que du Bosch ;)
Fordcollector
Non rien touché du tout justement
J'ai enlevé la batterie pour la mettre en charge, changer faisceaux bougie, remis batterie (coupure d'environ 1 mois au total), et plus rien....
alpa
Message par alpa »
Attends t'as le demarreur qui marche, son fil traverse aussi la boite a fusible.
Pour tout sauf les boitiers il faut que tu tripotes le relais en haut a gauche sur la boite a fusible derriere la boite a gant.
Pour les boitier c'est peut etre le fil qui part du neiman sur les relais des boitiers. Mais c'est bizarre que 2 choses tombent en panne en meme temps.
La pompe a essence ne tourne pas pendant 10 secondes a la mise du contact ? Son relais ne clique pas ?
Fordcollector
Re: Pb électriques 222. (trouvé)
J'ai trouvé , faux contact derrière la boîte à fusibles !!!, J'ai touché et tout est reparti, un truc de fou, tout refonctionne
Merci a tous de votre aide.et.des pistes que vous m'avez données
Fordcollector a écrit :J'ai trouvé , faux contact derrière la boîte à fusibles !!!, J'ai touché et tout est reparti, un truc de fou, tout refonctionne
Content pour toi , tu vas pouvoir profiter de ta Biturbo ;)
