[3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Pierre D
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Oui c'est moi qui ai posé la question de la compatibilité réelle entre Unidiag et Win 10 sur le groupe Yahoo.
Voilà qui est plus clair, à présent que le créateur du software himself, est intervenu.
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
- Gio
J’ai reçu enfin les câbles ..ceux préconisés par Gemini
Il y a un petit cd avec le câble bleu , il faut aussi l’ouvrir et enregistrer le contenu ? C’est un driver ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
En lignegemini
Il y a bien ledriver dessus.
Si ton ordi ne sait pas lire les mini cd, les drivers du site de ftdi feront encore mieux l'affaire...
- Gio
Merci pour ta réponse Gemini
En effet je ne peux pas lire les cd .. il y a un lien dans la discution pour arriver à ce téléchargement ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
En lignegemini
Tu peux télécharger le driver ici : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Voir page précédente pour le choix du bon driver.
J'ai essayé de tout expliquer...
- Gio
Bonsoir
J’ai tout fait comme indiqué et j’ai sur l’an touche connect indiqué 0x00000011
Normalement c’est bon pour le driver ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- Gio
Ne reste plus qu’a Brancher sur la voiture ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- Gio
Bon..merci
Mais je suis superstitieux..pour le moment tout vas bien
je ne touche à rien
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
J'ai fait toute l'installation aujourd'hui.
Je me connecte bien à la voiture car je peux effacé le Check engine qui est allume par contre je n'ai pas de défaut qui s'affiche alors que le voyant est allumé.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Loic
Loic
Loïc n a pas eu de réponse, ça date un peu. Je ne sais pas si cette adresse pour interpréter les codes odb2 a déjà et3 publiée
https://www.obd-codes.com/trouble_codes/
J'arrive finalement à me connecter avec un PC sous Windows 10... il a juste fallu trouver le bon driver!
... qui était fourni sur le mini-disque vendu avec le cordon.
En fouinant un peu, j'ai trouvé que les codes P0130 / 0x1171 et P0150 / 0x1172 indiquaient un problème de sonde lambda:
Est-ce que quelqu'un a trouvé la liste des codes erreurs avec leur correspondance sur une 3200?
Par exemble le code P0130, c'est la sonde lambda droite ou gauche?
En lignegemini
Bank 1, c'est le banc du cylindre numéro 1.
Sur la 3200, c'est à gauche, vue depuis le capot.
Donc P0130, lambda coté passager, P0150 lambda coté conducteur
Merci pour l'info Gemini!
As-tu trouvé la liste des codes avec leur explication pour la 3200?
Parceque l'explication fournit un peu partout avec le protocole ODB n'est pas forcément évidente à décoder!
P0130 = défaut capteur Oxygène... j'aurais pas deviné tout seul qu'il s'agit de la sonde lambda
! ... bien qu'a la reflexion, je ne vois pas trop ce que ca aurait pu etre d'autre vu qu'il n'y a pas de capteurs pour mesurer la richesse du mélange envoyé dans les cylindres
- Oncle-Benz
Merci Joeley, j’ai le lien vers ton tableau dans mes favoris
Oncle-Benz, où as-tu trouvé ce graphique
, tu as un outil de diagnostic spécifique ???
- Oncle-Benz
J'utilise aussi Klavkarr 210 avec appli EOBD-Facile sur Iphone pour ma 3200 GT
Et le graphique était sur le rapport lorsque j'ai enregistré avant d'imprimer
