Boomerang
Re: Boomerang
Message par MASERALFA »
Il est juste tenu par deux points de colle, à peine touché et de suite décollé
Re: Boomerang
Par dessous ça va bien, rien à recoller. ;)
Par contre, comme il y a du cuir de partout sur le tableau de bord, le support métallique fait vite des marques quand on débranche les connecteurs. :oops:
Protéger avec des chiffons quand on travaille dans le secteur. Si on y pense avant.....
Re: Boomerang
Je vais être quitte pour un nouveau démontage, mon compteur ne fonctionne toujours pas
Re: Boomerang
Vu que le tableau de bord était démonté, j’en ai profité pour installer l’antenne GPS du l’autoradio Becker.
Étonnamment, le dessus de tableau de bord n’est pas déformé ni décollé
Re: Boomerang
C'est le cuir d'origine, j'imagine.
Besl aspect.
Ca devient rare aujourd'hui d'avoir du cuir de qualité dans une voiture, y compris sur la casquette du tdb
Re: Boomerang
Oui c’est le cuir d’origine, mais il est bien moins bonne qualité que le cuir utilisé pour les QP IV
Re: Boomerang
Tu peux coller l'antenne du GPS juste sous la grille. ;)
Re: Boomerang
Oui c’est vrai je pourrais ;)
Re: Boomerang
Le cuir dans cette voiture est vraiment superbe, avec cette alternance Noir et Cartier ! ;)
Re: Boomerang
Ce soir je me suis penché sur le bloc compteur de la 3200 GT, qui comme je l’expliquais il y a peu, ressemblait fortement à celui de la QP IV Evo. Bah en fait, ce sont les mêmes. Sauf les graduations du compteur
La preuve en photos
Le compteur a la même référence sur le circuit imprimé, à noter que j’ai trouvé comment faire pour modifier et mettre le kilométrage de l ‘auto sur le compteur de remplacement. Bien entendu, je ne vais pas expliquer comment faire sur le web, au cas où des personnes malveillantes s’en servent pour gruger des acheteurs. C’est un peu un casse tête chinois, mais c’est faisable si on est minutieux
La suite demain
Re: Boomerang
Et c'est pas trop compliqué pour enlever et remettre l'aiguille du compteur au bon endroit ?
Re: Boomerang
A priori non, mais faut y aller tout doux pour ne pas tordre l’axe ;)
Re: Boomerang
Je me posais la question comme au repos l'aiguille appuie sur la butée, si on l'enlève, le ressort doit faire tourner l'axe...
Je sais pas si je suis très clair... :? :D
D'autre part, même si la référence des deux compteurs de QP IV Evo et 3200 GT sont les mêmes, le programme dans les circuits doit être différent, sinon à 300 km/h il afficherait 320 km/h... :roll:
Re: Boomerang
En réalité le 300 km/h et le 320 km/ sont positionnés EXACTEMENT même endroit. Cherchez l’erreur?
Re: Boomerang
Une fois le bloc compteur terminé :
Gio
Re: Boomerang
Message par Gio »
Sans vouloir te flatter , Maseramo a raison de te nommer Dottore , c’est impressionnant la maîtrise et dextérité que tu as sur ce genre d’operatIon .. :o tu n’as pas peur qu’il y ait un décalage entre la vitesse compteur et réelle ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Re: Boomerang
J’ai trouvé le pourquoi du comment. Chaque aiguille est équipé d’un contre poids. Celui de la 3200 GT est plus lourd, l’aiguille monte moins rapidement.
Domitri
Re: Boomerang
Message par Domitri »
Oui, c'est exact, le contrepoids fait tout sur ces compteurs, les aiguilles des compteurs de Spyder (qui se tordent) sont déjà équipés comme cela :!: maintenant, à savoir comment calculer la valeur de ce contrepoids :?: :?: pour obtenir une valeur la plus exacte possible :roll:
Beau travail en tous cas, toujours au top !!
INDY 4200 de 1969
CHARPOT3200
Re: Boomerang
Message par CHARPOT3200 »
Là c est de l horlogerie...
:geek: :geek:
Chapeau bas
grpl
Re: Boomerang
Message par grpl »
Super
comme d'habitude
merci Fred
Citroën SM Carburateurs 1971
