Tableaux d'équivalence de pièces
Re: Tableaux d'équivalence de pièces
Bonjour les amis,
Apparemment le tableau d'equivalence n'est plus visible sur le forum? J'ai beau verifier dans tous les sens je ne le retrouve nulle part...
Je serais particulierement interesse de savoir s'il existe une equivalence au niveau des patins de freins du frein de parking pour une Maserati 4200 coupe de 2002?
Les garnitures sur les miens se sont fait la malle au demontage, du coup j'aimerais les changer (je peux le faire moi meme, pas un souci).
Existe t il d'autres modeles qui utilisent ces patins?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
En lignebay
Bonjour , bienvenue sur Maseratitude , une petite présentation de toi et de ta Maserati par un passage sur le sujet " Présentez vous sur le forum " nous permettrait de mieux faire connaissanceForcerouge a écrit :Bonjour les amis,
Merci d'avance!
Pour ce qui est du tableau d'équivalence malheureusement il n'est plus disponible
Maserati Granturismo S Aut.
Ca serait bien en effet de refaire un tableau à jour... le probleme c'est que ce n'est jamais dynamique
https://www.ebay.fr/itm/Plaquettes-de-F ... noapp=true
Il me semble qu’un modèle équivalent se monte en faisant une petite découpe sur les mâchoires.
Voir chez un vendeur pro de pièces auto.
EDIT :
J'avais noté BMW 740i E65 (à vérifier)
EDIT :
Pas de souci, j'irai y faire un tour, le truc c'est que je n'ai pas de Maserati, c'est celle de mon papa prefere et je voudrais lui offrir ces nouvelles plaquettes pour Noel et lui faire le montagebay a écrit : Bonjour , bienvenue sur Maseratitude , une petite présentation de toi et de ta Maserati par un passage sur le sujet " Présentez vous sur le forum " nous permettrait de mieux faire connaissance
Au passage, l'annee derniere j'ai amalgamme sous forme de pdf tout un tas de pages, de docs et de tutos qui proviennent de forums anglophones, au cas ou ces forums ou les images hebergees disparaitraient un jour. Je pense que ca peut en interesser plus d'un ici donc je vais essayer de les poster avec ce message, en esperant que ce forum accepte les pieces jointes en format rar... Sinon il faudra juste qu'un admin me contacte et je lui enverrai par email pour qu'il les poste la ou ca l'arrange
Il y a une liste de certaines equivalences de pieces pour la 4200/3200 mais j'esperais trouver une liste un peu plus a jour/detaillee ici.
Dans cette piece jointe il y a, entre autres:
-Comment changer ces fameuses plaquettes et regler le frein a main
-Changer le bloc de chauffage (demontage de tout le tableau de bord)
-Changer le Mass Air Flow sensor
-Reparer les vitres electriques
-Changement des fluides de la boite CambioCorsa
-Changement de la pompe F1
-Reparer l'essuie glace
-Refaire les injecteurs
-Changer le demarreur
-Changer le capteur de pression d'huile
-Changer la courroie d'accessoires
...et tout un tas d'autres trucs, au total une quarantaine de docs, de qualite un peu inegale mais utiles, portant essentiellement sur l'entretien de la 4200. Joyeux Noel!
Edit: Bon, apparemment ca ne marche pas... Je clique sur ajouter le fichier, il se telecharge mais une fois l'upload termine la page se recharge et tout a disparu... Pas d'explication quant au pourquoi du comment donc je ne sais pas ce qui se passe. Le fichier est assez gros (environ 120 Mb). Je ne peux pas non plus envoyer les docs un par un puisqu'apparemment l'extension .pdf n'est pas autorisee. Est ce qu'un admin peut me dire comment je peux vous envoyer tout ca?
Il suffit de creer une spreadsheet Google et de partager le lien ici, n'importe qui pourra l'editer et la mettre a jour dynamiquement et elle restera hebergee et disponible jusqu'a ce que Google disparaisse (donc on devrait etre tranquilles un bon bout de tempsKonimino2 a écrit :Ca serait bien en effet de refaire un tableau à jour... le probleme c'est que ce n'est jamais dynamique
Super, merci pour le lien, je pense que je vais commander celles la, ce sera plus simple comme ca.joeley a écrit :https://www.ebay.fr/itm/Plaquettes-de-F ... noapp=true
EDIT :
Est ce que vous connaissez un moyen d'etre sur a 100% de la compatibilite, etant donne qu'il me semble qu'il existe au moins deux versions de cette piece en fonction du millesime de la voiture? Je ne suis pas certain de savoir a partir de quelle annee la piece a ete modifiee, celle de la photo a les trous du milieu de forme legerement differente que ce que j'ai pu voir sur d'autres sites (plus gros et moins excentres)
Pour ce qui est des patins de la BMW 740i, ils ressemblent pas mal mais la forme de la partie interieure est differente d'apres les images que je trouve sur le net, je suppose qu'un coup de meuleuse peut regler le probleme, mais comme je n'aurais pas trop le temps de bricoler lors de mon bref passage en France, je vais me rabattre sur la piece d'origine finalement.
Merci en tout cas
Bon, desole pour cette multitude de posts a la suite, mais au final mauvaise pioche...Forcerouge a écrit :joeley a écrit :https://www.ebay.fr/itm/Plaquettes-de-F ... noapp=true
J'ai commande ces machoires de freins apres avoir demande au vendeur de verifier avec le numero VIN de la voiture, mais au final c'etait pas les bons, les miens sont differents, c'est la version avec les trous plus petits...
Du coup, si vous avec besoin de commander un jour ces pieces, verifiez bien au prealable en observant les originales, on ne peut semble t il pas se fier uniquement au numero VIN de l'auto. La mienne datant de septembre 2002 ca aurait du etre les anciennes versions, mais pour une raison que j'ignore elle est equipee des modeles plus recents.
J'espere que le vendeur acceptera de me trouver une solution
Y a-t-il des équivalences pour les Granturismo ?
Je sais que les coques de rétro sont les mêmes que sur les Alfa Mito..
Quid des plaquettes ou disques par exemple ?
*** Maserati Granturismo S 4.7 BVR ***
En lignebay
Site encore disponible dans les archives du web
https://web.archive.org/web/20070602084 ... tsXchg.htm
Equivalence pour
Biturbo Bora Ghibli Indy Khamsin
Merak Mexico Mistral Quattroporte 3500
Equivalence pour
Filtre à air 224v et moteur 4ac 24 :
Equivalence pour certaines Chevrolet et Daewoo :
CHEVROLET : 96351225
DAEWOO : 96351225
Des tas de marques en ont :
Pour les plus connues :
MAHLE : LX 828
MANN-FILTER C 2634/2
dimensions environ 255 x 222 x 35
DAEWOO : 96351225
MAHLE : LX 828
- Patrice@
Pas de new concernant l'émetteur de pression d'huile 3200 ?
Le miens déconne et je cherche une solution
J'ai bien regardé le modèle fiat 46474606 mais impossible de trouver l'échelle des résistance le faite qu'il soit 0-5 bar doit fonctionner dès l'instant que l'échelle en ohms est bonne, pas besoin d'aller jusque 8 d'ailleurs l'indicateur ne va que jusque 5 bar
Sur tout les modèles que j'ai regardés très peux indique l'échelle de résistance...
3200 GT
Un peu de lecture :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... sion+huile
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... +d%27huile
- Patrice@
Merci joeley, j'avais pas vue ça, au moins c'est une solution de rechange qui marche et qui ne coûte pas un bras
3200 GT
- Patrice@
je me suis procuré un émetteur fiat/Lancia et je viens de mesurer la résistance, je pensais rajouter une résistance si celle si n'était pas bonne, mais on dirait que c'est l'inverse de l’échelle Maserati à 0 bars il devrait indiquer dans les 300 ohms là je mesure 27 ohms à 0 bar !
A moins d'une erreur dans le tableau de l’échelle des résistance /pression
l'un d'entre vous aurait un d'occasion pour confirmerez la résistance à 0 bars car accéder au miens juste pour prendre une mesure c'est trop galère.
sinon extérieurement c'est bien le même à tous les niveaux
je vais lui mettre 5 bars avec un compresseur pour voir la mesure
3200 GT
Salut Patrice
Il me semble de mémoire que c est bien 300 à 0 bar et que ça descend avec la pression. Joeley avait mis un tableau je crois mais je ne le trouve plus..
J avais bien mesuré 300 sur le mien
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... le#p128658
- Patrice@
oui c'est bien ce que je craignais l'échelle est inversé... dommage qu’il est sertis il ne doit pas y avoir grand chose à faire dedans pour inversé l'échelle
A 8 bars il est bien dans les 300 ohms !
3200 GT
Dommage.
Doit y avoir moyen d'inverser les connections au niveau du tableau de bord, mais ce serait bien plus simple s'il était possible d'inverser la résistance.
Il doit exister des boitiers qui font ce genre de chose non? Une règle disant "résistance en sortie = 300 ohm - résistance en entrée".
Mais le dit boitier apporte cout et complexité supplémentaire.
C'est moche.
C'est moche.
Non, pas possible d'inverser au tableau de bord, tout passe par le boitier BRIDGE CAN.
Je m'y suis cassé les dents sur ce capteur de pression d'huile, et j'ai pas trouvé, sauf acheter celui de David Askew.
Son prix est raisonnable, donc je ne vais pas donner ici la référence de sa sonde, avec sa résistance...
Il faut bien qu'il travaille le garçon...
@Patrice, tu peux toujours le découper et voir si tu peux bricoler quelque chose. Mais tant qu'à faire autant ouvrir l'ancien.
Y en a qui l'on fait.
Et Dom3200 aussi. Mais découpé au dremel.
Voir son lien juste au dessus.
Et le tableau demandé par Dom3200.
- Patrice@
oui j'ai bien vue tout cela mon essai c'était juste pour essayer de rester dans l'origine...
3200 GT
