- PhilDW
Gemini, tu as déjà une Maserati en bleu clair.
Remplacement du joint de porte conducteur et de la plaque de plastique sous les essuies-glaces.
Merci, je suis plutôt satisfait du résultat final enfin presque final !
Je joins une photo de ce que ça rend .....
![Image](https://i.postimg.cc/fWFCx4Gw/0-F436383-3251-4-A70-B41-B-5742-BD2-D7794.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/8CDtjhqM/600-E48-E7-9-CC9-4-E94-AF58-B499-C3-B0-DFDD.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/MHcYhtQ2/9-E89-B75-A-18-B9-482-E-9-F18-8-FD9-C3-EF69-DA.jpg)
Bonne soirée à tous.
Maserati 2.24v
- William
J'ai été au contrôle technique. Et devinez quoi ? J'ai été recalé à cause du phare droit. Cette fois, c'est à cause de son intensité qui serait trop faible. Il aurait pu me le dire il y a 10 jours non ?
Bon, RV jeudi dans le garage de papa afin tester l'alimentation électrique.
![Diable :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Trop bête...
As-tu aussi inversé les ampoules gauche/droite? (peut-être une ampoule en fin de vie)
Sinon effectivement une tension trop faible aux bornes, ou encore un ampérage qui ne passe pas sur ce phare (fils de trop faible section, mauvais contact quelque part...)
On me le dit a chaque fois pour la Mini. C'est debile vu la taille de l'alternateur dans la Mini. Je me demande comment ca se passe avec les voitures des annees 30.William a écrit :J'ai été au contrôle technique. Et devinez quoi ? J'ai été recalé à cause du phare droit. Cette fois, c'est à cause de son intensité qui serait trop faible. Il aurait pu me le dire il y a 10 jours non ?![]()
Simple il n'y a pas de CT pour les voitures d'avant 1950 ....alpa a écrit : Je me demande comment ca se passe avec les voitures des annees 30.
- CBi
C'est effectivement extrêmement simple. Il ne me reste plus qu'à trouver une A6 1500 pas trop chère...Tinker a écrit : Simple il n'y a pas de CT pour les voitures d'avant 1950 ....
Et ben oualah...
Ca c'est une idée... Ou une des toutes premières 3500...![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Remplacé le démarreur enfin
..... mais elle démarre toujours pas ![Diable :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Tu as changé les relais?Tinker a écrit :Remplacé le démarreur enfin..... mais elle démarre toujours pas
Non, on dirait qu'elle veut pété, puis après elle est bien sur noyé!Konimino2 a écrit :Tu as changé les relais?Tinker a écrit :Remplacé le démarreur enfin..... mais elle démarre toujours pas
Mais le démarreur tourne?
Oui, et il y a du jus aux bougies ... sa me gonfle!Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Et l essence arrive. Tu avais changé les filtres?Tinker a écrit :Oui, et il y a du jus aux bougies ... sa me gonfle!Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Oui, et sa sent l'essence - comprend pas, elle marchait bien, vais pour la redémarrer, crame un démarreur (il a déjà été changé, c'est pas celui d'origine, et en plus c'était une bidouille) et la elle démarre plus!Konimino2 a écrit :Et l essence arrive. Tu avais changé les filtres?Tinker a écrit :Oui, et il y a du jus aux bougies ... sa me gonfle!Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
Ta panne ressemble à ça.
C'est lequel? je crois que j'ai tout bien rebranché oui, on sait jamais!MASERALFA a écrit :Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
