Concours photos 3200GT
Re: Concours photos 3200GT
Le deuxième en partant de la gauche pour la 3200. Le troisième pour la 4200, deux pattes sur la branche du milieu.
Monica a ses étiquettes à l'envers. Le bon sens, c'est comme ça...
Pour bien faire, sur une 3200, il faudrait une modèle qui n'existe pas, entre le "moderne" et celui là...
Les photos commencent à s’accumuler merci les gars. Maintenant reste à faire de belles photos dans de beaux endroits
J’aime beaucoup la photo de l’Assetto Corsa de Gemini avec l’éoliennes
Superbes photos, merci les gars.
J'aime bien celle de Gemini des 3200GT en deux rangées en noir et blanc
- Oncle-Benz
En ligneCBi
- William
Salve amici, merci pour les photos.
CBi, aurais-tu les photos de ta plaquette une par une ?
William, tu as un mois et demi devant toi.
Génial les photos, merci à vous tous!
Pierre D
J'essaie de penser plus large que l'aspect photo.
Je peux proposer aux auteurs de les aider sur la mise en forme après écriture : rédaction des éléments de titraille (titres, chapeaux, intertitres, légendes...) correction orthographique,syntaxique et typographique des textes.
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Pareil pour moi quand j'aurais récupéré ma belle (le 6 avril si tout se passe bien)William a écrit :Quelle est la date limite pour la transmission ? J'envisage de faire une séance shooting dans quelques semaines.
L intérêt du MOT anglais, c’est qu on voit dans la durée tout ce qui cloche, en en faisant plusieurs, on peut identifier les usures récurrentes
Parking brake lever ratchet mechanism worn to the extent that the brake may inadvertently release (1.1.6 (b) (ii))
Parking brake lever ratchet not holding correctly (1.1.6 (a))
Offside Headlamp aim too high (4.1.2 (a))
Offside Front Anti-roll bar linkage ball joint dust cover no longer prevents the ingress of dirt (5.3.4 (b) (ii))
Nearside Front Steering rack gaiter missing or no longer prevents the ingress of dirt (2.1.3 (g) (ii))
Offside Front Lower Suspension component ball joint excessively worn (5.3.4 (a) (i))
Exhaust Lambda reading after 2nd fast idle outside specified limits (8.2.1.2 (c))
Parking brake efficiency below requirements (1.4.2 (a) (i))
Monitor and repair if necessary (advisories):
Steering column top bearing slightly worn (2.2.2 (b))
Brake pipe corroded, covered in grease or other material both front to rear (1.1.11 (c))
Offside Rear exhaust very corroded and likely to fail soon
Nearside Rear Wheel bearing has slight play (5.1.3 (a) (i))
engine idle speed erratic
Reason(s) for failure
Parking brake: efficiency below requirements (3.7.B.7)
Advisory notice item(s)
all brake discs in poor condition
Parking brake lever has no reserve travel (3.1.6b)
Lower Steering column universal joint retaining device insecure (2.1.6)
Brake pad(s) locking device insecure (3.5.1l)
Parking brake: efficiency below requirements (3.7.C.1b)
Nearside Front Ball joint has excessive play (2.2.B.1f)
Offside Front Ball joint has excessive play (2.2.B.1f)
Nearside Rear Tyre worn close to the legal limit (4.1.E.1)
Offside Rear Tyre worn close to the legal limit (4.1.E.1)
En ligneCBi
Oui bien sûr, en plein format DSLR Nikon. Il suffit de demander celle(s) qui t'intéresse(nt) !maseramo a écrit :Salve amici, merci pour les photos.
Fred et Alido, vous ne préferez pas mettre en place un google drive ou autre !?
Avez-vous déjà une idée de nombre et du type de photos que vous pensez utiliser?
- William
J'ai un google drive maserati3200 que je peux rendre accessible et modifiable par tous les impliqués dans ce dossier. Je l'avais créé pour pour le 20eme anniversaire.
Et y a encore les photos dedans?William a écrit :J'ai un google drive maserati3200 que je peux rendre accessible et modifiable par tous les impliqués dans ce dossier. Je l'avais créé pour pour le 20eme anniversaire.
- William
Yes.
J'ai permis l'accès qu'aux participants pour une question de confidentialité.
