[3200] Fiche 3200
De 1981 à la 3200GT..
Re: [3200] Fiche 3200
Merci de ce tableau utile et bon à rappeler.
Je garde en mémoire 12.6V pour une batterie bien chargée et 12.3 V (charge à 50%) comme limite basse pour éviter d'abîmer la batterie.
Il faut évidemment un bon voltmètre (numérique) suffisamment bien calibré
J ai trouvé les équivalences pour biellettes, rotules, 3200 et 4200
AUTODOC
Corteco et ocap sont les fabriquants
ghibli30
Message par ghibli30 »
Comme le disait Fred, le voltmètre des 3200GT est aussi faux que celui des Ghibli est exact.
Le voltmètre d'Alido indique 12V en charge. Voltmètre électronique en main, j'ai mesuré 14V.
Et Fred confirme une erreur de plus de 2V. Je serais curieux de savoir ce que voient les autres propriétaires de 3200 (moteur tournant, sans autre chose, et aussi contact mis, sans moteur).
Patrice
Je pense qu'il ne faut pas se fier aux valeurs absolues (déjà approximatives) indiquées par un voltmètre de bord.
L'instrument est là pour montrer quand l'alternateur charge ou au contraire quand les consommateurs tirent sur la batterie.
L'important, ce sont les variations autour du point milieu.
Pour savoir si la batterie est saine ou si l'alternateur charge bien, effectivement rien ne vaut une prise de tension directe aux bornes avec un bon voltmètre bien calibré.
La trousse à outils de la 3200:
Liquide de refroidissement.
La notice indique 14 litres.... Paraflu 11
Ou vous fournissez vous en quantité, je vais pas acheter 15x 1 l...
r8G
Message par r8G »
Moi je me sers chez un grossiste en bidon de 60 litres .
3200GTA Bruno
LL3200
Message par LL3200 »
Konimino2 a écrit :Liquide de refroidissement.
Pur ou dilué à l'eau ?
La notice du paraflu parle de mélange à l'eau ?
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
LL3200
3200 gta 2001
r8G
Message par r8G »
Prêt à l'emploi comme cela je ne m'embête pas.
Autre chose, comment tu conduit ta GTA.
Moi je reste en drive car je ne sais pas comment faire pour passer les vitesses en manuel. Coupure des gaz ou non du coup je reste sur D.
Mercu
3200GTA Bruno
r8G a écrit :Prêt à l'emploi comme cela je ne m'embête pas.
Mercu
Mais du paraflu 11? Grossiste ou?
r8G
Message par r8G »
Tu le trouve dans tout les bons magasins de pièces pro ou les rectifieurs , il on aussi en 20 litres bidon plastique.
a+
3200GTA Bruno
Est ce que toutes les 3200 ont une alarme?
r8G
Message par r8G »
Bonne question, je pense que oui.
Le voyant rouge à gauche dans tableau de bord est present sur tous les modèles que j'ai vu.
Cdt
3200GTA Bruno
William
Message par William »
Je n'en ai pas. En tout cas, pas que je sache. J'attends de connaitre le dernier propriétaire pour le savoir. :lol:
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
Pas de petit voyant rouge qui clignote au centre du tableau de bord?
D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment compris comment ça marche cette alarme.
En débranchant la batterie, il arrive qu'elle reste branchée alors que le véhicule est ouvert, il y a même moyen de rouler avec l'alarme branchée (voyant clignotant), sans que cela sonne.
D'ailleurs, je ne me souviens pas l'avoir entendu sonner...
Qu'est ce qui peut la déclencher? Un soulèvement du véhicule? Une ouverture de la porte par l'intérieur?
William
J'ai bien un témoin un témoin rouge.
ex 3200 auto.
r8G
Message par r8G »
As tu une sirène dans le compartiment gauche de coffre?
3200GTA Bruno
gemini a écrit :D'ailleurs, je ne me souviens pas l'avoir entendu sonner...
La plupart des batteries dans les sirènes sont HS. La mienne fait un peu de bruit, mais ne va pas réveiller les voisins.
De toutes façons, j'ai pas de voisin... :mrgreen:
PS : Dans mon ancien garage, la fermeture de la porte en métal déclenchait l'alarme.
Il faut regarder dans la doc technique, c'est tout expliqué.
r8G
Message par r8G »
Pas de voisin nickel, la mienne fonctionne encore .
3200GTA Bruno
