outil diagnostique
alpine59
outil diagnostique
Message par alpine59 »
Petit sondage pour savoir quel outil diag vous utilisez sur vos autos ?
Merci du retour
Re: outil diagnostique
Unidiag KWP2000_0_5_0_11 pour la 3200 (calculateur non OBD)
alpine59
Je cherche un outil diag pour une granturismo ;)
eric4200
Message par eric4200 »
et moi pour une 4200 :?:
https://www.ebay.fr/itm/OBD2-Car-Scanne ... yfVoNQLIPA
il m'ont confirmé que celui-ci n'est pas compatible 4200 mais demande leur pour la grandturismo cela dois surement être la bon génération
Coarma
Message par Coarma »
Pour ma part Klavkarr 210 avec appli EOBD-Facile sur IPad en Bluetooth.
https://www.boutiqueobdfacile.fr/klavka ... -b637.html
Sur une 4200.
Pat
Message par Pat »
Launch pro 3
Oncle-Benz
Message par Oncle-Benz »
J'utilise aussi Klavkarr 210 avec appli EOBD-Facile sur Iphone pour ma 3200 GT
Facile d'utilisation.
3200 GTA de 2001 GRIGIO ALFIERI, SPYDER GRANSPORT 2006 GRIGIO ALFIERI, Vespa 125 1953 Vert Jade Métal
Image,Image
MARSEILLE
Message par MARSEILLE »
Bonjour j ai un ODB2 basique ma 3200 est satisfaite
nicolas.quicksilver
Message par nicolas.quicksilver »
Salut les amis.
Je me sépare de ma valise launch x431 pro1.
Elle est nickel dans sa valise toujours bien chargée,mise a jour..je souhaite investir dans la nouvelle version.
Les mises a jours véhicule sont gratuites,la mise a jour des nouvelles fonctionnalités est payante.
Je la cède pour 750 eu + ports.
http://www.ncmotorparts.com
nicolas.quicksilver
Vendue.
Fives
Message par Fives »
nicolas.quicksilver a écrit :Salut les amis.
Par curiosité, est-elle compatible avec les 3200 GT, que permet-elle de lire/modifier ?
Pat a écrit :Bonjour
Launch pro 3
Idem, niveau compatibilité avec les 3200GT ? :)
Oncle-Benz a écrit :J'utilise aussi Klavkarr 210 avec appli EOBD-Facile sur Iphone pour ma 3200 GT
Si je comprends bien, Klavkarr c'est l'adaptateur sans-fil qui va sur la prise OBD, suffit ensuite de connecter l'appli OBD Facile via le bluetooth, c'est bien ça ?
Pratique pour faire des diag en roulant :)
Merci à tous pour vos réponses !
Lionel
Message par Lionel »
Pour info,la Launch est compatible avec toutes les voitures équipées OBD, et un test a ete fait sur une 3200 non OBD (Unidiag) ça fonctionne également , mais il faut un adaptateur ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Fives
Message par Fives »
Merci pour cette réponse !
Des tests de comparaison ont-ils été fait avec ce que donne OBD Facile en terme d'accessibilité aux paramètres, codes / suppression des codes défaut ?
Et surtout, est ce que la Launch peut faire quelque chose pour les Airbag sur une 3200GT.
Pour le reste, on se débrouille très bien sans avec Unidiag ou OBD Facile.
Vu sur Sportsmaserati
Ferrari Diagnostic Software Complete with Tablet + Dongle Plug&Play Ready . .
https://www.ebay.co.uk/itm/143467100574?ul_noapp=true
"Which has been featured on ratarossa YouTube channel extensively recently on a 360 and also covers Maseratis and allows cambriocorsa setting up by the app."
franck33
Message par franck33 »
Bonsoir,
Sur la mienne de 1999: unidiag efface le check engine mais ne lit pas les codes erreurs ni l'ECU
J'ai essayé OBD facile avec boitier bluetooth + cordon 3 pin il ne trouve pas l'ECU.
Si tu ne peux pas lire l’ECU avec Unidiag ou OBD Facile pour une raison que j’ignore, tu ne peux pas effacer le Check Engine.
Si le voyant a disparu, c’est que le défaut est parti tout seul.
franck33
Effectivement il lit l'ECU cela fait trois fois que j'efface le check engine mais il n'affiche pas les DTC ni le modèle d''ECU ce qui est un problème car je ne sais pas ce qui fait allumer le check engine.
Si quelqu'un a une idée pour unidiag.
nicolas.quicksilver
joeley a écrit :Vu sur Sportsmaserati
Pour info: je suis intervenu sur ce topic et j'ai été contacté par le vendeur de cette "valise"
pour 350 usd vous avez le programme android et le dongle a brancher dans l'auto
pour 100 usd vous avez le programme...comme j'ai deja le dongle et suis curieux j'ai acheté cette mise a jour et cela fonctionne tres bien.
on peut lire le taux d'usure et regler le pis avec des décimales.
