[ 3200gt ] recalée Contrôle Technique !
Bonjour, j'ai une 3200gt de 2000 depuis une quinzaine d'années. je l'utilise peu. Et pour l'instant, j'en suis désolé mais j'aurais du mal à vous la présenter vu qu'elle est dans un garage. Ceci, depuis qu'elle a été sérieusement recalée au contrôle technique. Les rotules des triangles inférieurs avant, la crémaillère qui fuit, les optiques avant qui sont dépolies. Et quelques broutilles.
Avant de connaître votre glorieux et méritant forum, j'avais pris des infos ici ou là. Et donc j'ai pu trouver un triangle avant gauche rénové et une crémaillère d'occasion qui parait correcte. J'espère pouvoir trouver le triangle droit.
Est-ce que je peux me permettre quelques questions (cela n'est pas du meilleur effet de juste venir d'arriver et d'être demandeur) ?
1) - les triangles sont équipées de rotule et de sortes de silent blocks : il y a-t-il dans les éléments suivants des choses qui soient indispensables quand même :
SCREW FAST.SPRING ASS. TO SU (récupérable ? suis à la recherche… achat occase … ou neuf)
ECROU
WASHER
TIRANTE PER BARRA STABILIZZ (tie rod for front stabilizer) ( suis à la recherche… achat neuf obligatoire ?)
VITE FISS. POST. LEVE INF. ANT (petite pièce pas chère neuve)
ROSETTA TRANC.D.14.4X26X0.
RONDELLE
DADO FISS. POST.LEVE INF.ANT
VITE TE M 14X100
ECROU
2) - la crémaillère : l'occasion est équipée des biellettes (?) latérales qui repartent à 90 degrés - peut-on la réutiliser comme cela ou faut -il de nouvelles biellettes (?)
3) - les optiques sont-elles rattrapables (en ponçant) avec les kits spécialisés du marché ? Vaut mieux déléguer à un garage ou est-ce faisable par tout un chacun ?
4) En ce qui concerne la "timing belt", en dehors du circuit officiel (environ 2000 euros ?) vous évaluer le changement à combien ?
Meilleures salutations.
Ps: quand elle marche, c'est vraiment une voiture précise extraordinaire - j'ai eu l'occasion régulièrement de la conduire sur des autoroutes allemandes (près de chez moi) aux limites de ses possibilités (au maximum, il faut quand même s'accrocher, mais à 250 c'est du bonheur)
ECROU
WASHER
RONDELLE
VITE TE M 14X100
ECROU
Re: 3200gt recalée
Tu es d ou?
Re: 3200gt recalée
Bonjour et bienvenue sur ce forum
On va dire que cette 3200GT besoin d’une bonne remise à niveau. Le plus compliqué est de trouver les triangles inférieures.
une chose m’interpelle, tu parles de triangle inférieur rénové. Qu’en est il exactement?
Re: 3200gt recalée
Alsace
Re: 3200gt recalée
C'est remis à neuf (presque) je ne sais pas trop comment - j'ai acheté cela à un particulier qui a fait lui même l'achat par erreur. Et cela semble visuellement correctMASERALFA a écrit :Bonjour et bienvenue sur ce forum
Mais on trouve aussi de l'oem sur allfieriparts et eurospares
Re: 3200gt recalée
J avais entendu parle de ce reconditionnement : si j ai bien compris il s agit de remplacer le plastique derriere la rotule. Valable uniquement si le jeu n a pas endommage l alu.. pour ma part j avais opte pour les refabrications d eurospares qui sont a un prix correct. Mais j ai toujours mes vieux triangles avec jeu sur les rotules..
Re: 3200gt recalée
Merci - je vais prendre alors le droit qui me manque chez eux - on peut payer par paypal ? Ils sont longs ? (ce qui vient d'UK est souvent long je trouve)Dom3200 a écrit :J avais entendu parle de ce reconditionnement : si j ai bien compris il s agit de remplacer le plastique derriere la rotule. Valable uniquement si le jeu n a pas endommage l alu.. pour ma part j avais opte pour les refabrications d eurospares qui sont a un prix correct. Mais j ai toujours mes vieux triangles avec jeu sur les rotules..
Re: 3200gt recalée
Ce sont les triangles inférieurs avant ou arrière? Parce qu’aux dernières nouvelles les triangles avant inférieurs ne seraient plus disponibles.
Re: 3200gt recalée
les 4200 seraient compatibles avec les 3200 (en enlevant le binz du milieu)MASERALFA a écrit :Ce sont les triangles inférieurs avant ou arrière? Parce qu’aux dernières nouvelles les triangles avant inférieurs ne seraient plus disponibles.
En lignegemini
Re: 3200gt recalée
Et en changeant la fourche qui connecte le triangle au berceau.
Re: 3200gt recalée
Intéressant cette histoire, je ne vois pas comment les rotules sont serties dedans.Dom3200 a écrit :J avais entendu parle de ce reconditionnement : si j ai bien compris il s agit de remplacer le plastique derriere la rotule. Valable uniquement si le jeu n a pas endommage l alu.. pour ma part j avais opte pour les refabrications d eurospares qui sont a un prix correct. Mais j ai toujours mes vieux triangles avec jeu sur les rotules..
Re: [ 3200gt ] recalée Contrôle Technique !
Ok, compris
Juste pour preciser : avant bas, les tiangles sont compatibles entre 4200 et 3200 sans aucune modif (on enleve juste le support pour les phares xenon sur les 4200 pour les monter. A l arriere effectivement, ceux qui ont monte des modeles de 4200 ont du modifier egalement les support cotes caisse.
Pour le plastique la rotule serait un insert plastique dans le triangle donc : une bille metal qui bouge dans un insert plastique lui meme dans l alu, donc le perdant est le plastique. Il y aurait une solution au uk pour refaire le plastique
Tu as une adresse.Dom3200 a écrit :Juste pour preciser : avant bas, les tiangles sont compatibles entre 4200 et 3200 sans aucune modif (on enleve juste le support pour les phares xenon sur les 4200 pour les monter. A l arriere effectivement, ceux qui ont monte des modeles de 4200 ont du modifier egalement les support cotes caisse.
Les bras 4200 arriére sur 3200 fonctionnent, c est juste le support de flexible frein qui n est pas implanté pareil, mais c est un détail.
De memoire je crois que c est david askew qui aurait le filon. Tout ca est au conditionnel, j avais glane ces infos sur les discussions du forum uk...
David m a vendu l année dernière un bras mais il n était pas reconditionne.
Re: [ 3200gt ] pour GuillaumeHG
Réponse à GuillaumeHG
il s'agit du triangle inférieur avant droit (il y a une photo sur la forum dans cette discussion)
Et en effet je serais très intéressé
(je n'arrive pas à répondre en privé à GuillaumeHG - le forum me dit "qu'il n'existe pas" - si quelqu'un peut l'envoyer à ma place en privé à l'intéressé ce serait sympa)
GuillaumeHG?
Même réflexion,
il ne poste quasiment pas (plus). T'as t il posé une question qq part??
