haut parleur 4200CC
fanch
haut parleur 4200CC
Message par fanch »
le haut parleur arrière droit (sur le coté du siège, ovale vibre dans les basses, je l'ai démonté.
Vous avez une réflexion chez Pioneer ou autre?
ref d'origine: ASK 184107
merci d'avance.
ghibli30
Re: haut parleur 4200CC
Message par ghibli30 »
JBL ou Focal de même dimension.
Patrice
fanch a écrit :le haut parleur arrière droit (sur le coté du siège, ovale vibre dans les basses, je l'ai démonté.
merci d'avance.
Sur Ebay Maserati 3200,4200 - RH Rear Loud Speaker/Standard P/N 184107
FloNimes
Message par FloNimes »
Je relance ce sujet.
Est ce que quelqu'un a déjà changé ses enceintes arr avec un autre modèle que celui d'origine ?
J'ai tenté le coup avec des Focal 570 AC, qui sont en 13x18 cms, mais qui sont beaucoup trop gros pour l'emplacement d'origine !
Maserati Gransport MCV
Mercedes SL500 R129
Moi je cherche les hp de 3200 avant...
FloNimes
Pour l'avant, j'ai mis des FOCAL Auditor RCX-165 (50€ avec un bon rendu).
le seul réel problème c'est que les enceintes d'origine sont assez plates, du coup les focal ne rentrent pas avec le cache enceinte d'origine, ça donne donc ça :
Pas top top, mais ça fait relativement propre.
Mercedes SL500 R129
FloNimes
je ne crois pas que l'origine soit encore disponible en neuf, mais tu as des occasions fonctionnelles sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/Lautsprecher-Ma ... 3665559556
Mercedes SL500 R129
J ai un côté qui crache à l avant de la 3200. L origine n étant visiblement pas top : équipementier 1ere monte ASK et on retrouve nos enceintes sur les 307 cc on dirait.
Je trouve le son excellent en revanche très précis.
Je pense juste remplacer les 2 des portes avt mais je voudrait que ce soit sans modif et intégré. Ha oui budget limite car faut pas déconner je n allumé le poste qu 1 fois par an en moyenne :lol:
Tiens en surfant sur le site de focal un intérieur me dit quelque chose :lol:
fanch
Message par fanch »
pour les ovales (arrière latéral) ça n'existe plus, j'ai trouvé d'occase fonctionnel sur Ebay.
J en avais acheté bien neuf d apparence sur eBay.
Il est arrivé comme ça.
Bien content...
P......!! :shock: peut être pour jouer aux fléchette :??
Bon j ai avancé dans ma recherche, je pense qu'il est inutile voire contre productif de mettre des origines. Il y en a un à 48 euros sur la baie et la mousse qui fait la Membrane aura le même âge que les nôtres donc au premier rap elle dégagera c est certain.
Sans se ruiner je pense que les focal ISS 165 feront bien L affaire sans changer les Tweeter. 59 euros les 2, faible profondeur, marque reconnue, c est un Go pour moi :D
Je préfère ça à un modèle 2 voies car c est mieux de garder les aigus d origine en hauteur a mon avis..
FloNimes
pour une intégration parfaite, il faut qu'ils soient plus plats que les miens pour que tu puisses remettre le cache d'origine (sinon c'est la grille Focal, comme pour moi). Du coup je pense que ceux que tu vises seront peut être mieux.
@Konimino2, je pense que l'origine sera compliqué à avoir en bon état. La solution d'une enceinte seconde monte est pour moi la meilleure (et pour un budget identique...)
Mercedes SL500 R129
Konimino je t en vends un d origine "a bagain, almost no crack" 5 euros :lol: la 1ere photo est bien hein on y croit :lol:
Sans dec ça ne vaut rien de rien... Par contre je pense récupérer la connectique on verra quand je reçois mes beaux iss 165
C’était pareil sur la GS : installation première monte vraiment cheap de chez cheap. J’ai beau être un psychorigide de l’auto d’origine, je déconseille de chercher à remonter les mêmes ;)
On va attendre iss 165 alors
Reçu aujourd'hui. Pas des iss 165 mais des isu 165 qui est juste l évolution.
C est propre et visuelement de meilleure fabrication. Livré avec des filtres intégrés dans le câblage.
Jusque la tout va bien, mais comme souvent des qu on bricole la 3200, ben y a un hic : l angle de la construction des focal n est pas assez plongeant, et maserati à prévu un trou plus petit. Seule mesure que je n avais pas pensé à vérifier. Pffff ça va se terminer au dremel pour gagner les qques MM qui manquent, ça me fait mal d avance.
FloNimes
Ah effectivement, je n'ai pas eu beaucoup de place sur mon montage non plus, mais ça rentrait !
Mercedes SL500 R129
Bon,
J ai commandé ces hauts parleurs en pensant que c était les bons pour les deux portières....
Mais non....
Ils sont neufs, si quelqu un est intéressé...
Je vois qu'ils sont prévus pour 4200 spyder.
C'est quoi qui ne va pas, ça ne se monte pas sur 3200?
Plus petits
