La série noire continue, ABS et NO ASR allumés (3200GT)
Re: La série noire continue, ABS et NO ASR allumés (3200GT)
Si la voiture n’a pas trop roulé, peut être que le disque a rouillé un peu... Avant de régler, tu peux essayer de rouler doucement en tirant très légèrement le frein à main.
C'est bien, tu nous feras un nouveau tuto sur le démontage/remontage du système de frein à main
bon courage et j'espère que tout sera ok pour ce week-end
Bah normalement c'est bon, je dois juste faire un test routier, mais fait vraiment moche dehors, j'hésite...
Si je dois être en panne sur le bord de la route, j'aime autant ne pas devoir la pousser sous la pluie battante.
Mais si il y a encore un soucis, mieux vaut que je le sache de suite.
Vais essayer de me motiver...
Je comprends la météo est exécrable en ce moment
Bon, j'ai fait 50 bornes.
Il y a du bon, et du moins bon.
1. L'asr fonctionne, pas de soucis, et heureusement ,quel temps de m*rde.
2. Plus eu d'erreur ABS/ASR ou autre
3. Pas eu d'augmentation progressive du bruit au point d'avoir peur
Par contre
4. Je garde un bruit en tournant à gauche, vers 35-40km, faut tourner assez bien, genre dans un rond point.
Pour le coup, j'ai fait une vidéo, faite pas attention au voyant, c'est celui du témoin des plaquettes que je n'ai pas remis.
Le son n'est pas plus fort que dans la vidéo, avec la musique à bord, pas certain que ça s'entende super fort.
A priori, ça ne me semble pas incompatible avec la venue de la voiture ce WE, mais j'aimerai tout de même comprendre d'où ça vient.
https://www.youtube.com/watch?v=M1KhGj2K7Ic
Poulie de direction assisitée?
Par contre
Ça a l’air vraiment un bruit de frottement.
Je ne pense pas à un bruit de roulement sur le sol.
La fréquence me semble être liée à un bruit moteur. Il n'accélère pas avec le régime ?
Non, ça varie avec la vitesse, pas avant 30km, difficile de dépasser les 45 dans ce genre de tournant.
EN passant au point mort, ça ne change pas.
En freinant légèrement non plus...
J imagine que tu as regardé les pouliesgemini a écrit :Non, ça varie avec la vitesse, pas avant 30km, difficile de dépasser les 45 dans ce genre de tournant.
Genre compresseur
J'ai essayé avec et sans clim, ça change rien, et ça n'explique pas pourquoi ce serait uniquement en tournant vers la gauche...
Je couche ma petite famille et c'est reparti pour un tour d'observation sous la voiture
On dirait presque un bruit qui vient de l intérieur non ? Genre écrou desseré + vibration non ? Bon juste une idée.. Un amorto mal serré en haut pourrait faire ça ??
Non ça s'entend de dehors aussi.
Et un amorto desserré, ça arrive pas ça si on y touche pas (et vu l'emplacement...)
- V24
Ce ne serait pas à l'arrière ?
ça semble une trop grande fréquence pour être un truc qui frotte à chaque tour de roue. Plutôt un frottement presque constant quand la voiture penche à droite.
A l'arrière j'ai tout démonté, pour régler les machoires du frein à main (qui empêchaient quasiment les roues de tourner, je pense qu'un coté était grippé). Je pense que c'est ça qui a causé l'allumage du témoin NO ASR ABS. Avec le frottement, ça chauffait plus frottait encore plus et à un moment, le système a du constater une différence de rotation anormale...
Donc, probablement 2 problèmes qui ne sont pas liés finalement.
- V24
On dirait quelque chose qui viendrait toucher la roue quand l'auto penche à droite. Quelque chose qui serait près de la face interne des roues droites
Le truc con, un gravier coincé.
Joeley a raison. Un caillou ou autre coincé et proche du disque peut produire ce genre de bruit
Bon, du coup, j'ai tout démonté.
L'étrier, le disque tout.
Et j'ai cherché des traces de frottement que je n'ai pas trouvé.
En regardant les plaquettes, j'ai remarqué que le bord interne (celui le plus près du centre du disque) montrait une zone d'usure anormale brillante, comme si une minidéfonçeuse fait fraisé le bord.
En regardant le disque, le rebord intérieur était aussi tout brillant.
Comme un imbécile, j'ai probablement créé un problème en en réparant un.
Mon premier bruit (celui qui a été suivi du ABS NO ASR) était du aux machoires bloquées du coté gauche.
Pensant que ça venait de l'avant, et constatant l'usure des plaquettes, j'ai remplacé celles-ci.
Et puis seulement débloqué le frein à main.
Je me demande si ce n'est pas ce frottement que l'on entend.
Du coup, j'ai chanfreiné les plaquettes, ça ne frottera plus, on verra si ça améliore quoi que ce soit...
Hello !
Je remonte ce sujet ayant également ces voyants qui s'allument de manière aléatoire depuis quelques temps.
En l'utilisant plus régulièrement, je me suis rendu compte d'un cycle : aucun défaut à froid, au bout de quelques dizaines de km, voyant abs + asr + check engine allumés (puissance ok et pas de défaut à l'unidiag) + compteur vitesse bloqué. Tout disparaît ensuite sauf l'asr et dès que j'arrive en ville, tout repart en défaut.
Bref, j'en déduis un lien avec la température.
J'ai contrôlé mes 4 capteurs abs, voici les valeurs de résistances (calibre 2k Ohmes) :
A froid :
ARD : 0.737
ARG : 0.739
AVD : 0.743
AVG : 0.731
A chaud :
ARD : 0,614
ARG : 0.588
AVD : 0,587
AVG : 0.593
Avez vous une idée de la plage des valeurs de résistances à respecter ?
Merci !
A froid :
ARD : 0.737
ARG : 0.739
AVD : 0.743
AVG : 0.731
A chaud :
ARD : 0,614
ARG : 0.588
AVD : 0,587
AVG : 0.593
Merci !
