Bon ça n était pas aujourd hui mais samedi.
Sur la Qp4, elle grognait de la direction, surtout en butée. Pfffff
Très simple manque de liquide de direction. J ai remis, dexron3, puisque le 2 n existe plus.
Nickel.
Mais du coup je traque une éventuelle fuite... toute la crémaillère a été changée l année dernière. Peut être une liaison mal serrée.
Nickel.
Dernière modification par Konimino2 le dim. 6 oct. 2019 14:35, modifié 1 fois.
- CBi
Aujourd'hui, sortie Club pour profiter des beaux jours malgré un ciel menaçant. Manquent sur la photo une MQP V et une Ghibli III, mais oui, ce sont bien une Mistral spyder et une Indy qui ouvraient la marche
La blanche une 3200 ou coupe?
Les mamies à l'honneur
Elles roulent bien (le capot ouvert c'est pour admirer le L6 )?
Première sortie après traque de la rouille, traitement, finalement peinture complète il y aurait eu trop de raccord.
- CBi
Oui, et essayer d'imaginer comment le même type de moteur va entrer sur la future Bora 2...Froggie a écrit :Les mamies à l'honneur
Je me suis baladé à Nogaro où il y avait une manifestation sportive "classic",
La QP4 étant train avant déposé, j'ai roulé Alfa , vu une Masérati Biturbo sur le parc exposants
Alfa Zagato es30, Masérati QP4 evo
Du très beau linge... Tu as quoi comme Alfa(s)?
...celle qui est indiquée dans la signature,
une ES30 Zagato de 1992. Ayant eut 14 Alfa je n'en ai gardé qu'une,
parce que c'est c'est la plus Bizarre !!!!! et il y a le V6 Busso au chant mélodieux.
Oups... j'avais pas regardé la signature... Bravo pour l'ES 30, rare et attachante.
- CBi
Changement du filtre à air cabine. Sans doute la maintenance la plus facile à faire sur une MQP.
Il faut juste faire attention à ne pas casser un des boutons clips qui tiennent la garniture intérieure = ils sont facturés 19€ pièce par mon concessionnaire Maserati !
Il est nickel ton catalyseur
Petit lavage de la Ghibli , avant changement des pneus été
Du démontage
Finalement, changer une distri ou un embrayage, c'est facile, attendez d'avoir une fuite au radiateur de chauffage
Et dire qu'après il va falloir tout remonter
Le genre de truc que je n'oserais pas faire.
Paraît qu'il faudrait aussi démonter la console de mon Indy qui n'a pas de chauffage. Quoique c'est sans doute plus facile que sur une moderne...
houlaaaaa va falloir bien ranger toutes les vis que vous avez démonté sinon il va en rester un paquet une fois tout remonte
Bon courage
Bon courage
J'ai changé mon huile de boite le week-end dernier. Les passages sont plus doux et on entend moins de bruits mécaniques... J'ai un peu galéré pour trouver la bonne huile, j'ai pris la Motul 300 Gear LS 75W90 (pour différentiel à glissement limité). Opération assez simple avec une fosse pour pouvoir travailler debout sous la voiture. Pour démonter le filtre en plastique sans le casser, j'ai pris un Opinel, impeccable. Des bons outils, une grosse seringue à huile en métal et son tuyau silicone et voilà !
J'ai remplacé le liquide de refroidissement. 9 litres ajoutés contre plus de 11 litres d'après le manuel.?? Je pense qu'il faut le purger par aspiration pour bien tout vidanger. Je le ferai la prochaine fois après avoir acheté le matériel.
Bref, je bricole et je prends du plaisir.
Cool tu as bien bricoler, et puis tu sais maintenant ou tu en es avec les fluides.
Si en plus ça te plait
Yes, le dernier remplacement datait de décembre 2016 chez Pozzi, donc il était temps.
Prochain travail :
- liquide de frein
- courroie de clim
- filtre d’habitacle
Et j’aurai terminé une révision maison...
Petite question : je fais 5000/6000km par an, la vidange huile moteur et remplacement filtre à huile doivent être faits tous les ans ?
Prochain travail :
- liquide de frein
- courroie de clim
