La baronne fait des siennes, le voyant liquide de frein s’est allumé.
Après vérification dans la doc, la TUTELA TOP 4 270• est recommandé.
Étant impossible de la trouver sur le net , laquelle utiliseriez vous ?
La TUTELA TOP4 /S ferait l’affaire ?
[QP4] liquide frein ?
Quattroporte IV V8 Evo 1999 alias "La baronne"
Re: [QP4] liquide frein ?
Vérifie malgré tout si tu n'as pas une fuite , et également l'usure des plaquettes de freins ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Tu n’es pas obligé de remettre le même que préconisé par Maserati. À mon avis un bon liquide de frein de marque et prévu pour les systèmes ABS fera l’affaire
Ok merci
Pas de fuite apparente.
Je vais prendre un liquide au moins dot 4 comme preconisé par maserati.
Par contre, si tu n’as pas de fuite apparente et que le niveau baisse quand même, cela veut aussi dire qu’il y a tout de même fuite, soit au niveau de l’émetteur d’embrayage, sous le tableau de bord donc dans l’habitacle, soit une fuite à l’arrière du maître cylindre et le liquide passe dans la bonbonne du servo-frein.
Enfin, regarde l’état d’usure des plaquettes de freins arrière, je ne les avais pas changées
Je vais regarder ça.MASERALFA a écrit :Par contre, si tu n’as pas de fuite apparente et que le niveau baisse quand même, cela veut aussi dire qu’il y a tout de même fuite, soit au niveau de l’émetteur d’embrayage, sous le tableau de bord donc dans l’habitacle, soit une fuite à l’arrière du maître cylindre et le liquide passe dans la bonbonne du servo-frein.
Et puis comme j’ai prévu de l’emmener au garage du trident de nallet, elle va avoir droit à son check-up.
