AAM205
- William
Re: AAM205
Ca aurait été une belle photo à mettre dans le bouquin...
Re: AAM205
Laquelle ?William a écrit :Ca aurait été une belle photo à mettre dans le bouquin...
La 3200 dans les vignes ou la 3200 flachés en pays Teutonique ?
Gransport
Re: AAM205
En réponse à la photo d'Alain, voici la mienne prise quelque seconde après : on a rien vu venirKonimino2 a écrit :Marque inconnue.
Les prunes en All sont bien meilleures marchés qu'en France ou en Suisse. Je m'en tire pour 15 €
Gransport
Re: AAM205
C'était un dépassement de combien?
Re: AAM205
Pas beaucoup. Quelques Kms
Dernière modification par Konimino2 le ven. 15 nov. 2019 21:45, modifié 1 fois.
Re: AAM205
Bon, ça c est fait.
Durites inférieures des intercoulers très faciles à changer
Re: AAM205
Changement de biellettes. Penible, mais bon.
Par contre, démontage du triangle supérieur pour changement de la rotule supérieure. Une vraie misère. Impossible...
Re: AAM205
Capsule temporelle...
Dans un vide poche.
Dans un vide poche.
Re: AAM205
Moi je dis faut gouter.
La vie est faite d'expérience, et je lis "conditionné sous athmosphère protectrice"
Pour ta QP4 et le second ventilo qui ne tourne pas, tu as vérfié le relais?
"Normalement", si tu branches la clim, il doit se déclencher aussi. Tu as essayé d'alimenter la prise en direct pour vérifier qu'il tourne encore?
Re: AAM205
En fait les 2 tournent mais à 90.gemini a écrit :Moi je dis faut gouter.
Re: AAM205
Donc...
Cette @#& »_% etait mort, plus de régulation de température. Quand je pense à tout ce que j ai fait...
Bref, je vous encourage vivement à investir dans cette thermo résistance qui coûte 12 euros.
Il faut 5 mn pour la changer. Et si ça n a jamais été fait...
Re: AAM205
Ca claque comme un fusible?
Re: AAM205
Ça vieillit et ça se desagrege...
Re: AAM205
Je ne sais plus quelle référence J ai commandé, mais voila ce que j ai reçu
Re: AAM205
Et en fait, c est pire. 9 euros...
Pfff, quand je pense que j ai tout changé, pour 9 euros...
Oui j en ai pris deux (pour ceux qui suivent, y a une raison )
Re: AAM205
Bah, je vois que tu as suivi mon conseil
- Cooldent
Re: AAM205
Qu'elles étaient les symptomes exactement et ça va où cette pièce?Konimino2 a écrit :Donc...
J'ai un petit soucis de chauffage également. Chaud ou rien
Avec une pièce à 10€, je veux bien faire le test
Re: AAM205
Cooldent a écrit :Qu'elles étaient les symptomes exactement et ça va où cette pièce?Konimino2 a écrit :Donc...
Ben la voiture chauffe. Le ventilo se met en route que lorsque la sonde de retour signale surchauffe.
Il est en bas du radiateur. Normalement, il y a un opercule rectangulaire en caoutchouc qui le cache.
