Quelqu'un serait en mesure de distinguer les embrayages selon les modèles des Biturbos ?
Par exemple, celui de la Ghibli résiste mieux aux gros couples que le précédent ?
les embrayages
Re: les embrayages
sur les dernieres avec BV getrag:
soit Sach 850€ tien moyen je crois
soit Borg beck: 450€ tien
Disk qui s'use
BV ZF: c'est different model
de plus les vielles ont un diametre petit 215 contre 240 ou 235
Je pense que ca dure 60 à 80mkm
Disk qui s'use
Re: les embrayages
Sur les Ghibli avec Getrag 6 on monte du Sachs et on peut améliorer la longévité et le confort du systeme en montant une fourchette avec roulements (dispo chez Candini) et un disque renforçé de Sachs performance:
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... _2651.html
