Tendeur de chaine AAC 24v
Vos restaurations
Re: Tendeur de chaine AAC 24v
En lisant l'histoire Regembeau sur les moteurs maserati sm et les siens, je suis tombé sur cette information sibylline. Est ce que tu connais? et quelle est la solution mystérieuse?
http://citroensmregembeau.free.fr/ch9/c ... v6rg03.htm
O maitre REGEMBEAU puisses tu nous reveler le secret du systeme de tension indéréglable, automatique et sécurisé !
Protège nous contre les malins qui démontent tes chef-oeuvres sans pouvoir les remonter, car procédure d'assemblage est spécifique et toutes les autres pièces sont fabriquées dans les ateliers REGEMBEAU à l'exception bien sur des pièces de fonderies et celles se rapportant aux accessoires tels les injecteurs, etc....
Ouf, je comprends maintenant pourquoi ils mettaient 6 bougies dans chacun de ces moteurs, c'etait pour prier jusqu'à 6000 fois par minute. D'ou la présence de plusieurs chapelets entre le vilo, les AAC.
Je connais Regembeau il sortait 300ch de cette merde de moteur de la SM mais je ne sais pas ce qu'il y avait comme systeme de "tension constante à la chaîne et est sécurisé". A vrai dire ca ne m'interesse pas trop.
Ite missa est :lol:
Je deterre le sujet.
Je n'ai pas encore pu tester les tendeur puisque le moteur est toujours dehors.
Je suis tombe sur le systeme de tension des chaines du VQ35DE: moteur des Nissan 350z et autres Infinity. Il n'y a pas de patin fixe sur leurs chaines secondaires entre les AAC, que le patin mobile (sur le retour). Par contre les chaines sont costaud.
La distrib est comme ca.
Les chaines secondaires:
Message par MASERALFA »
Ce n'est rien d'autre que ce que tu as fait sur le 24V. Même principe.
MASERALFA a écrit :Ce n'est rien d'autre que ce que tu as fait sur le 24V. Même principe.
Je dirais plutot: j'ai fait comme eux :) .
Par contre que ce soit avec ou sans patin fixe (Nissan, BM, VAG), le mobile est toujours cote retour de la chaine.
Super intéressant :) Grazie Alpa
Ton déterrage permet de relire le sujet.
Je vois une durée de vie possible de 250.000 km si bien entretenu, c'est impressionnant.
De quoi proviendrait la limite: usure du matériau de patin (c'est quoi)?
Et il n'y a pas d'usure spécifique de la chaîne à glisser sur le patin?
Je ne sais pas de combien est la duree max, mais ca devrait etre au moins 150mkm, comme partout.
La limite est forcement definie par l'usure de la chaine, ca bosse quand meme dur. Le patin s'usera peut etre au bout de 100mkm mais il coute 10 fois moins que la chaine et il est facile a remplacer.
Mouais... en tout cas le long, courbe, costaud et fixe ?, qui est sur le brin tendu entre les 2 groupes d'AC doit encaisser dur... :?
Déterrage, ça donne quoi?
Vos expériences sur Le remplacement de chaînes ou pas?
Konimino2 a écrit :Déterrage, ça donne quoi?
Ca donne que le moulin est pret, j'ai repare la caisse de la 224 mais ai du arrete car depuis: j'ai achete la 222E, fait le BTIM (pour pouvoir demarrer la 222E), achete la QP4, achete une Civic pour ma fille.
Et qu'au final le premier moulin de la 224 sera un 2.8 18v tout neuf "un peu" modifie. Donc je ne testerai que quand je ferai mon vieux reve: le 2.6 24v base sur un 2.8 avec un vilo de 2L. Pas tout de suite. Mais je suis totalement confiant.
nono28
Message par nono28 »
Je me permets de remonter le sujet.
Ayant mes chaînes qui claquent de temps à autre au ralenti, je veux profiter de la révision pour résoudre ce problème.
Vu qu'elles ne sont plus produites, je vais me lancer dans l'installation des tendeurs. Comment as tu défini l'emplacement exact du tendeur sur le couvercle ?
La tension obtenue n'est elle pas trop importante ?
stalje
Message par stalje »
Je serais également preneur de cotes de perçage :)
Je vais voir ca.
FinkBrau
Message par FinkBrau »
Bah du coup je remonte aussi, et également preneur des cotes si tu as ça alpa.
Vu les tarifs des chaînes, ça peut être intéressant.
Je m’interroge également sur la possibilité d’en faire refaire. J’ai bien compris que c’était une dimension non standard mais il doit bien y avoir des boites qui font de la chaîne sur mesures.
Avant que je démonte les miennes, est-ce que quelqu’un aurait les dimensions ?
C'est con je les ai monté sur mon 24v. Mais vaut mieux que je demonte le proto, pas ce que j'ai monté en vrai.
On en a discuté avec Hedi. Ce sont des chaines au standard moto. Donc s'il y en a ici qui ont des potes preparateurs de moto on devrait trouver un fabricant.
Les chaines c'est un truc à part, sur mesure ca vaut une fortune. Par contre prendre des chaines au metre et les refermer à la bonne longueur c'est possible.
Y a marqué mG sur les chaines, le pas t'as qu'à le mesurer, il n'est pas métrique.
Sur la photo les vis avec du joint bleu ce sont celles des tendeurs.
Voilà j'ai mesuré sur la pièce installée. Le reste est expliqué au début du post
Sous le haut du tendeur y a une tôle de 0.5mm parce qu'il y a une marche sur le plat du dos
FinkBrau
Super, merci !
