compteur
				mad max
compteur
Plusieurs indicateurs de mon compteur déconne.
http://www.ebay.com/itm/Maserati-Biturb ... 500wt_1180
Si j'en crois cette annonce, les différents éléments sont interchangeables pour éviter de changer le compteur complet ? Par exemple, je pourrais prendre que le compteur de vitesse ?
				Gun
Re: compteur
Oui, tu peux ne changer que l'odomètre.
A cette époque, on était encore avec une technologie 'modulaire'.
Sur la carte principale sont attachés les différents éléments dont l'odomètre.
Tant que tu démontes, tu peux en profiter pour changer les aiguilles.
Je ne suis plus très sûr des modèles (peut-être celles de la Croma...) mais assurément on peut monter d'autres aiguilles.
Aurais tu la possibilité Mad Max de prendre le diamètre précis de l'axe moteur sur ton odomètre ?
				mad max
Re: compteur
C'est l'aiguille de vitesse qui déconne complètement et celle du compte-tours commence aussi.
Pratique pour savoir à quelle vitesse je roule, merci le GPS.
Je vais en parler avec Pierre tout à l'heure, merci.
				VALE
Re: compteur
Elle déconne de quelle façon ?
Sur ma BITURBO, parfois lorsque je passe dans un trou même petit ou route irrégulière, à chaque secousse l'aiguille descends à 0 et remonte de suite. Le résultat est le même si je tape tout petit coup de main sur la casquette du tableau de bord. Je pense que c'est un problème de connectique, mais je ne l'ai pas encore résolu.
				mad max
Re: compteur
Une amplitude de 40 km/h.
De toute façon c'est le compteur en entier qui merde, je suis bon pour en changer.
				idraulico
Re: compteur
je viend d'en acheter un sur ebay a koenperts pour ma 222 se le voltmetre deconnais
						Re: compteur
Avant de changer le compteur tu devrais voir les posts sur le sujet qui doivent se trouver encore sur italiancars (si tu ne l'a pas fait
 ) Que t'as dit le garage du Trident ?
(Koen me doit des pièces et il ne réponds plus, tu as un autre contact ?)
				idraulico
Re: compteur
je l'ai trouver sur sont site sinon il y a aussi Maserati.Parts.International mais a tu controler la conexion sur le capteur de vitesse situer sur la boite
				mad max
Re: compteur
Il me faut un compteur car tout déconne dessus.
J'ai pas trouvé le compteur à vendre, tu peux me montrer le lien de celui qui reste ? ou bien me donner le nom anglais pour compteur.
Re: compteur
salut
Pourquoi ne pas faire reviser ton compteur j'ai eu des problemes avec le mien je l'ai mene aux ets gastaud je crois que il y a un lien sur le site
Ils m'ont fait une revision du compteur et apres remontage tout marche a merveille et j'ai pu conserver le compteur d'origine
A plus
thierry
A plus
thierry
				idraulico
Re: compteur
dashboard cokpit et apres tu donne l'annee et le modele il te repondra le mien je l'ai payer 85 euro tout compris
				mad max
Re: compteur
ok merci.
trop de trucs à réviser sur le compteur, ça me coutera moins d'en changer.
Re: compteur
Justement, pas de raison que tout déconne en même temps, les instruments sont indépendants et c'est peut être simplement le branchement, masse?
Quant à Koen je lui ai acheté pour 100 E fin mars, le colis n'a pa pu être livré, il est retourné là-haut à Palowna et depuis silence radio (encore un truc enpanne)
				mad max
Re: compteur
c'est vraiment le compteur qui déconnait, on a pioché dans un de Maseralfa pour résoudre quelques problèmes.
				mad max
Re: compteur
Compteur réparé. L'aiguille gigote plus mais elle se fige à partir de 120.
