Batterie pour 4200 et autres
Vos annonces de pièces
Pat83
Message par Pat83 »
La batterie de ma 4200 étant complètement à plat pour la 3eme fois, je vais la remplacer
Des marques à privilégier ou à éviter selon vos expériences?
Patrick
Coupé 4200 Cambiocorsa
Re: Batterie pour 4200 et autres
Pat83 a écrit :La batterie de ma 4200 étant complètement à plat pour la 3eme fois, je vais la remplacer
Vérifie malgré tout ton alternateur :?:
Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
https://www.power-manutention.fr/batter ... a-376.html
fanch
Message par fanch »
peut être que ta batterie est morte, mais si tu la sors rarement (3 mois ou plus) sans mini chargeur électronique, tu la retrouvera systématiquement à plat.
manu41
Message par manu41 »
J'ai une Varta depuis 4 ans, aucun problème, mais je roule régulièrement avec
gemini a écrit :Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
C'est donc bon pour la 3200 ça ? merci pour le lien ;)
Je vais changer la mienne préventivement, elle a 5 ans passé si j'en crois les documents.
Et pour la changer ? On actionne le coupe circuit, on change et on remets en route. Aussi simple que ça ?
Pat83
Message par Pat83 »
fanch a écrit :peut être que ta batterie est morte, mais si tu la sors rarement (3 mois ou plus) sans mini chargeur électronique, tu la retrouvera systématiquement à plat.
Je l'ai rarement laissé plus de 15 jours sans rouler... mais les 3 ou 4 fois ou elle est restée au moins un mois "confinée", je l'ai retrouvée à plat. Comme elle a plus de 5 ans maintenant, je préfère être tranquille et la changer préventivement.
Je n'ai pas d'électricité dans mon box donc pas de chargeur;
Patrick
Pat83
Message par Pat83 »
Merci pour le lien, effectivement ce n'est vraiment pas cher !
je vois que c'est une 77 Ah (il y a aussi un modèle 74 Ah même marque, donnée quand on rentre son modèle de voiture). La mienne n'était qu'une 70 Ah
Patrick
une peu plus ne fait pas de mal, surtout si tu branches ton téléphone, gps ou autre appareil dans l'allume cigare ;-)
Pat83
Message par Pat83 »
Il y a une rupture de stock chez Varta... à la place le commercial me propose une Yuasa YBX5096...
https://www.power-manutention.fr/batter ... s-451.html
Patrick
Pat83
Message par Pat83 »
Merci à tous pour les réponses.
Donc, batterie commandée... une fois reçue, changement des pneus avant... pour pouvoir faire le contrôle technique... et puis ensuite ROULLLLLERRRR :lol:
Patrick
ghibli30
Message par ghibli30 »
Fulmen Formula sur eb....85€
Excellent, c’est ce que j’ai monté sur la Ghibli.
Ceci dit, il faut entretenir, et donc rouler ou maintenir en charge comme toute batterie.
Patrice
