I've got the blue...
Re: I've got the blue...
Et maître renard...
Oui c’est vrai ça, il se monte où Maître Renard ???
Ah c'est pour ça: I've got the blue...and the green one...
Et hop, une inconnue de moins. Je suis plutôt très content du résultat, sachant que je n'avais aucune idée de la date du changement ni de son usure potentielle, je tablais sur 20% de vie restante, et bien non.
Donc la launch mini marche très bien, dingue le nombre de données accessible.
C'est certainement un très bon outil généraliste, même si ça ne peut pas tout faire comme une valise concessionnaire.
Bonne nouvelle, l'embrayage
Je ne serais pas catégorique là-dessus.
Je trouve que ça offre déjà beaucoup trop de possibilité, que ce soit en lecture de données (voltage/temp/pression/position de tel ou tel capteur) ou en modification de celle-ci.
Permet d'actionner les diverses pompes/actuateurs pour purge, recentrage divers ...
A priori, même fonction qu'un léonardo (les mauvaises langues diront que c'est plus que librement inspiré, mais bon
Génial ! Ça vaudrait le coup de voir ce que ça donne sur les 3200, je pense par exemple aux bobines ça permet peut être de voir si une est fatiguée. Je dis ça d un air à moitié intéressé
Des nouvelles du baquet ?!? Je crois bien être confronté au même gremlingemini a écrit :Je pense que je vais laisser le siège comme cela pour le moment, tant que madame ne rouspète pas.
(bon, madame ne rouspète pas non plus
Non, pas encore. Pour le moment je laisse comme ça (mais si à un moment je n'ai plus rien d'autre à bricoler, je me pencherai probablement dessus).
Le tien glisse ou est bloqué?
Il est bloqué en position reculée.
gemini a écrit :Et hop, une inconnue de moins. Je suis plutôt très content du résultat, sachant que je n'avais aucune idée de la date du changement ni de son usure potentielle, je tablais sur 20% de vie restante, et bien non.
Ayant rencontré un peu d'embouteillage sur le chemin du retour, en pleine montée de surcroit (b**del, plus de trois ans que ça dure les travaux de Custines, ils exagèrent!), je me suis dit qu'il était temps de me faire peur et de voir comment évolue l'usure de cet embrayage.
PIS réglé à 4,49, le patinage est vraiment faible, sans pour autant être trop brutal, et en montée à 900rpm, ça ne cale ni ne broute, à priori, c'est le bon réglage pour ma boite.
Pas loin de 1900km parcouru.
Et le taux d'usure est passé de 35,04 à 37,68?
Ca fait 720km par pourcent.
Ca me semble très correct.
On fera le point dans 2000 bornes.
Et ton siège, as-tu réussi à le débloquer ?
Non.
Je pense que la seule solution va être de scier délicatement les vis.
gemini a écrit :Pour recoller le cuir de l'airbag du volant, vous décollez tout et on recolle avec une bonne colle?
Bon, j'admets, j'ai déjà choisi comment faire, mais je cherchais une excuse pour poster l'une ou l'autre photo![]()
Les jantes sont actuellement couleur standard et pourrait bénéficier d'une petite remise en état (à priori, déjà repeint une fois, et le job aurait pu être mieux fait, on peut voir sur le coté de certains battons quelques légères coulures). Rien de vraiment visible si on ne colle pas son nez dessus, mais maitenant que je les ai vue, ce serait une excuse pour les repeindre en grigio mercury.
En plus, j'ai une fuite lente sur l'arrière droit, va falloir inspecter ça.![]()
Qu'en pensez vous?
Ici mes jantes donc, couleur classique :
Et ici en grigio sur des photos du net
(je ne sais pas quelle balance des blancs Richard Grace a utilisé mais le bleu n'est pas comme cela)
Finalement, je me dis qu'en classique ça ne donne pas si mal.![]()
Pas facile d'y voir clair en tout cas.
Mais je me dis qu'il y a probablement déjà bien assez d'éléments sombres sur cette voiture pour ne pas en rajouter je pense.
Sans parler de l'intérieur noir, quoi que finalement, avec l'alcantara bleuté sur le dessus du tableau de bord, même durant cette journée maussade, ça reste cosy et accueillant.
A ce sujet Bay, les surpiqures sont bleues, pas blanches.
Enfin, cosy, une fois qu'on est installé dans le siège, en tout cas.
Bon, je vous laisse tranquille, on va refermer la porte sur cet intermède, mais je suis preneur de votre avis pour les jantes.![]()
Bon, sur ce, j'ai tout commandé pour faire l'entretien, ça commence à faire un petit budget entre le kit d'entretien, les bougies, les liquides en tout genre (me fait pas ch*er, je remplace tout, refroidissement, huile, frein, boite, circuit hydraulique), joints divers, charcoal canister, deux nouveaux vérrins de capot et autres lambda (pas encore les lambda, à priori les moins chères sont ici https://www.ebay.de/itm/SONDE-LAMBDA-EN ... SwhIFZmsfm).
Je ferai un post sur l'entretien, quand j'aurai tout cela, vu la flopée de 4200 qui vient de débarquer sur le forum, ça servira bien à quelqu'un.
Je serai bien preneur des photos 2, 6, 7, 8, 9 en top qualité.
A l'occasion...
Salut Gemini,
Je viens de tomber sur la présentation de ta belle MCV, j'étais jusqu'à présent passé à côté
J'ai eu exactement le même souci que toi avec le siège passager de ma MCV et la solution à été de mettre mon séant de
100kg dans le siège et de forcer par à-coup en avant. Au bout de 4 ou 5 coups ça s'est débloqué et le souci a été réglé.
Espérant t'avoir aidé
Alors ça va.Derf84 a écrit :Salut Gemini,
Gemini qui doit faire 60 tout mouillé, pour régler le problème, à raison de 2 kg de frites par jour, pour stocker 200gr, il lui faut 80 jours environ. Hum ça va pas être bon pour Noël.
Par contre la bonne nouvelle, c est que le saindoux a beaucoup moins augmenté que l huile.
Encore une excuse pour monter à 2 sur le siège..... et pour les à coups....
CHARPOT3200
J espère qui va la descendre au Mans Classique cette belle auto
F430 SPYDER 2008
F430 SPYDER 2008
plm a écrit :Encore une excuse pour monter à 2 sur le siège..... et pour les à coups....
M’enfin!
Messieurs, soyons sérieux
Même si le message de derf84 peut prêter à confusion, le message ne fait allusion qu'à un seul séant.
Bien que Gemini n'est pas le légendaire déhanché de Cedfred, je pense qu'avec une bonne musique, ça devrait le faire.
