Aujourd’hui j’ai nettoyé la teutonne ! Je sais c’est pas Maserati et encore moins une ritale mais bon!!
Je soooorsssss
Je soooorsssss
Dernière modification par Storm le sam. 18 avr. 2020 23:23, modifié 1 fois.
Et bien pour continuer à investiguer sur mon pb d'anti brouillard arrière, et après avoir consulté la doc, j'ai vu qu'il y avait une prise du côté du siège arrière droit.
Donc démontage des boudins arrières sur les montants latéraux (une vrai galère ... des gouttes de sueurs, ... une horreur).
Bref après pas mal d'huile de coude, j'ai réussi à les enlever non sans mal.
J'ai ensuite démonté le repose tête central et dévisser le montant du siège arrière.
Toujours pas de connecteur
J'ai commencé à chercher les vis pour démonter la base du siège et demain je devrais avoir accès en dessous pour voir si je trouve le connecteur.
A suivre.
A suivre.
Bon courage...
merci. En plus, il se peut que la panne ne se trouve pas là
Démontage des sièges et rénovation des cuirs du coupé.
http://www.maseratitude.com/public_html ... =27&t=5006
- ChrisGS
Remplacement du radiateur de chauffage sur ma GS
Démontage fait. Localisation du connecteur et vérification de connectivité sur le faisceau. Pas de connectivitémegaman a écrit :merci. En plus, il se peut que la panne ne se trouve pas là
Remontage en attendant de trouver une solution pour le faisceau.
Celui qui est derrière la console centrale ?ChrisGS a écrit :Remplacement du radiateur de chauffage sur ma GS
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
Bon je m y suis mis.
J en ai un paquet à faire. C est pas que c est dur, c est long...
- ChrisGS
OuiJBdu49 a écrit :Celui qui est derrière la console centrale ?ChrisGS a écrit :Remplacement du radiateur de chauffage sur ma GS
ça doit être un sacré boulot pour démonter tout ça !!!
tu as fait quelques photos pour nous faire un petit tuto ?
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
- ChrisGS
OuiJBdu49 a écrit :ça doit être un sacré boulot pour démonter tout ça !!!
http://www.maseratitude.com/public_html ... 44#p134193
Aujourd’hui j’ai commandé ça pour mon garage fraîchement repeint!
https://www.ebay.fr/itm/324022221156
- masera'Tib
bonjour à tous
aujourdhui opération frein arrière
j avais eu un frein grippé ( ar gauche ) l année dernière
au redémarrage le week dernier le grippage est revenu
j ai donc commandé le kit complet sur eBay reçu ds la semaine
celui saab 9000 c est pas le plus approprié....
bref demontage roue
durite de frein
etrier
et ben sacré pot de rouille
piston bien bloqué...
pince souflette degrippant bcp de mal à les sortir ( gauche et droite )
j ai brossé les étriers puis mise en peinture hT⁰
refais le puit au papier 400
et voilà...
remontage de l ensemble , j avais que du noir mat mate 450
c est moins beau que le rouge brillant
outils nécessaires : crick
clés 17
clés 11
clés 7
marteau +chasse goupille
pince
graisse spéciale
souflette a air
peinture hT⁰
liquide frein pour remplacement fluide et purge
bref demontage roue
durite de frein
etrier
et voilà...
clés 17
clés 11
clés 7
pince
graisse spéciale
souflette a air
peinture hT⁰
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Aujourd’hui j’ai rien fait sur la Maserati , mais j’ai appris que j’allais être papa pour la première fois (j’ai 28ans) , partage en joie et peur lol! Un (une) futur Maseratiste!
- masera'Tib
bravo à toi et conjointeAlfaMaserati a écrit :Aujourd’hui j’ai rien fait sur la Maserati , mais j’ai appris que j’allais être papa pour la première fois (j’ai 28ans) , partage en joie et peur lol! Un (une) futur Maseratiste!
ma fille a 12 ans veut déjà ma bitub pour ses 18 ans
repeinte en rose....
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Merci merci , un peu effrayé mais bon! La relève est assure pour toi c’est bon, bon après rose c’est dommage quand même!
Ah ben félicitations. Tu es un jeunot du coup. Et tu changes tes plans du coup, tu vas la laisser au garage et l’échanger contre un kangooAlfaMaserati a écrit :Aujourd’hui j’ai rien fait sur la Maserati , mais j’ai appris que j’allais être papa pour la première fois (j’ai 28ans) , partage en joie et peur lol! Un (une) futur Maseratiste!
Félicitations aussi!
Concernant ton étrier de frein refait, tu sais pourquoi il s'est corrodé ainsi? liquide de frein trop ancien, joint fuyards, etc. ce qui a provoqué une entrée d'eau (le liquide de frein est hydrophile) dans le circuit?
Et as-tu aussi refait les pistons (état de surface) et changé les joints?
- masera'Tib
bonjour froggieFroggie a écrit :Félicitations aussi!
je pense à 2 choses :
membrane extérieur pas percée mais la collerette piston marquée donc certainement pas top
j ai rien arrangé en m'énervant dessus
pas de fuite apparente à l'étanchéité mais la couleur du.liquide ....vilain
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
