Gestion boite F1 sur 4200
JODAROUEN
Message par JODAROUEN »
Salut à tous!!
De retour après un petit moment d'absence.
La livraison de mon monstre approche, j'en peu plus d'attendre, la commande date du 6 Mars...
Une question me brule les lèvres en attendant, est il possible d'avoir une gestion de GS sur une "simple" Cambiocorsa?
Merci de vos réponses!!
A plus dans l'bus
Jo
Dernière modification par bay le mar. 12 mai 2020 22:22, modifié 2 fois.
Raison : Pas de titre en majuscules !
JODAROUEN
Re: Gestion boite F1 sur 4200
Hello,
Un petit up pour ma question a 10 balles!
Allez à vot'bon coeur M'ssieurs, Dames!!
A bientôt
Regarde sur les fils, je sais c est moyen je ne retrouve pas grand chose, il me semble qu il y a une boîte suisse qui fournit un relais, un programme ? Qui améliore la boîte F1.
Au pire quand tu ne sais pas, tu demandes à Gemini. Quand il ne sait pas, c est qu il ne sait pas encore. Ce n est jamais définitif :Maze
Genre :roll:
A priori, tu peux faire un update de ton soft sur la version la plus récente.
CEPENDANT, il semblerait (ce sont des "on dit" lu sur le net), que au final, la première version du soft était la plus "amusante", celle de 2002. Avec des passages de rapport beaucoup plus brutaux, moins confortable certes, mais plus exotique.
Il me semble qu'une fois l'upgrade fait, pas moyen de revenir en arrière (on ne peut passer à un, firmware plus ancien, à moins de changer la puce).
Quant à passer le soft de la GS sur le coupe, ce n'est pas clair. Les numéro de boite sont différents (mais probablement à cause d'un étagement différent de la 6ème) et c'est pareil pour l'ECU de la boite. :?
Par contre, si tu veux tirer le maximum de ta 4200, le boitier de Formula dynamics fait l'unanimité.
Pas donné, mais ça transforme la voiture : http://www.formuladynamics.com/products ... _dbwem.php
Avant toute chose, fait (ou fait faire) une vidange du circuit hydraulique et un réapprentissage de la boite, ça a fortement modifié le fonctionnement de ma boite (en mieux bien entendu).
Pour le relais de boite F 1 Scuding Swiss , et également Formula Dynamics boite F1, pour le programme de gestion de la boite F1 , c'est à lire sur le forum Maseratitude différence entre 4200 ph1 et ph2 ?
Pour rappel ;)
bay a écrit :Les software de la boite F1 sont différents suivant l'année :!: et le type de Maserati ;)
JODAROUEN
Bim, j'ai tout ça qui faut là!!!!!!!!!!!
Merki les amis!
A plus
zacaoa
Maseerati 4200 - Boîtier Formula Dynamics
Message par zacaoa »
J'envisage installer un boîtier Formula Dynamics sur une 4200 de 2002.
J'aimerai avoir vos retours avant de prendre une décision, svp?
Est-ce compliqué à installer?
Connaissez-vous un garage dans le 73, 74 ou 01 capable de l'installer?
Merci et bon week-end
louisju91
Message par louisju91 »
bonjour
tu as un tuto sur youtube c'est GLB qui la mis en ligne sur une f430
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
zacaoa
Merci pour ton message mais c'est une autre marque : https://www.scuding.com/Shop/fr/ecu-sol ... y-ecu.html
Je l'ai installé sur ma voiture. C'est un super produit.
Jo01
Message par Jo01 »
Ca change vraiment le comportement ?
zacaoa
Le boitier de chez Scuding permet tout d'abord de proteger la pomple F1 et l'accumulateur. C'est déjà rassurant. J'ai eu le problème en 2016 et j'ai été obligé de changer la pompe + l'accumulateur. Ca fait mal au portefeuille. Raison pour laquelle j'ai installé le boîtier Scuding. Pour ce qui est du comportement, c'est sûrement plus fluide mais, est-ce une impression ou une réalité? Difficile à dire. Peut-être quelques millisecondes de gagnees....
C'est la raison pour laquelle j'aimerai avoir le retour d'un utilisateur du boîtier Formula Dynamics.
Pour info, j'ai contacté Scuding et on peut installer leur boîtier et le boîtier Formula Dynamics ensemble, puisqu'ils n'ont pas les mêmes fonctions.
Pas mal d'éléments de réponse évoqués sur ce fil : http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 88#p215788 ;)
zacaoa
Merci. C'est exactement les informations que je cherchais. :Maze
