changement du démarreur 3200 GTA
Re: changement du démarreur 3200 GTA
LL3200 a écrit :Par contre j’ai eu l’idée de faire tourner le moteur juste au démarreur (je pense qu’il doit faire tourner le moteur entre 1500 et 2000tr/min)
Je ne pense pas...
Sans faire de calcul, avec la différence de taille entre le pignon du démarreur et la couronne du volant moteur, ce n'est pas possible.
Sauf si on invente un moteur continu qui tourne à 20000 tr/mn.
LL3200
Message par LL3200 »
Je viens de jeter un œil sur Google et en effet ça lancerait le moteur plutôt autour de 400tr/min (effectivement ce n’est pas le même nombre de dents entre les 2 roues !)
Pas de bruit pour autant ,est ce normal ?
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
Bah il n'y a pas d'explosion, c'est pour cela qu'il n'y a pas de bruits.
A mon avis, tu avais mal reclipsé un truc, et soit ça pétaradait à l'extérieur, soit elle ne tournait pas sur tous ses cylindres.
LL3200
malheureusement ça claque toujours quand le moteur tourne !
3200 gta 2001
sebasto35
Message par sebasto35 »
Tu as essayé de voir quel cylindre "claquait"?
LL3200
Pour le moment je vais tenter d’envoyer les injecteurs à nettoyer ,en espérant que ça puisse aussi venir de là
3200 gta 2001
Hypothèse : si un cylindre ne s allume pas est ce que ça ferait du bruit ? Du coup peut être qu en démontant tu aurais débranché un contact ? As tu reverifié les câbles sous les manchons caoutchouc des injecteurs ? Juste une idée..
sebasto35
As-ton des news de ces claquements après remplacement démarreur?
sebf
Message par sebf »
Bonjour à toutes et tous,
Et tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Sans doute vous souvenez-vous de mon problème de refroidissement (http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=1664), maintenant résolu (nous avons déménagé, habitons maintenant dans la région paloise, ma 3200GT fonctionne parfaitement avec ses nouvelles durites, et a parfaitement parcouru les 800km entre Paris et Pau).
Mais ...
Du jour au lendemain, impossible de démarrer, seulement un "clic", et rien ...
J'ai vérifié la batterie, l'ai même remplacée par une neuve, rien ...
Seul élément, j'avais remarqué que les démarrages étaient plus lents ces derniers temps (même avec une batterie avec un bon niveau de charge). Sans doute une pré-alerte d'un démarreur fatigué ?
Je me permets donc de relancer ce sujet car je vais sans doute devoir moi aussi changer mon démarreur ...
Le problème de claquement de LL3200 a t-il été résolu ?
Merci d'avance
Salutations
sebf.
ManuMaz
Message par ManuMaz »
LL3200 a écrit : ↑ven. 26 juin 2020 22:16 malheureusement ça claque toujours quand le moteur tourne !
1 capteur de cliquetis débranché il yen a 2 ...
3200 GT 1999 SD2 Boite Mécanique n° 618 gris cartier intérieur lit de vin
3200 GT 1999 OBD Boite Mécanique n° 1206 noire intérieur beige
3200 GT 2001 OBD Boite Auto n° 3910 noire intérieur antracite/noir
