[Vendu] jantes 18" 4200 BBS Origine
J'aimerai échanger mes jantes Assetto Corsa d'origine sur ma 4200 contre les modèles à 7 branches que l'on trouvé également sur 4200.
Mes jantes sont nickel : aucune rayure
Merci de vos offres.
					Dernière modification par JBdu49 le dim. 30 août 2020 17:29, modifié 1 fois.
									ex : 4200 CC
612 Scaglietti
						612 Scaglietti
Re: Echanges jantes 18" Assetto Corsa
Salut !
Je pense que tu gagnerais à mettre des photos
Et par ailleurs, attention à l’appellation Assetto Corsa, car elle désigne les jantes 15 bâtons en Grigio Mercury (Gris foncé). Pour ton cas, je présume qu’il s’agit du gris clair ?
Les 7 branches, ce sont celles-ci?
Si c'est bien le cas, je suis intéressé, je ne m'en sers plus.
Oui, c'est bien celles-ci.
Elles sont chromées ou c'est un effet de la photo ?
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
						612 Scaglietti
effectivement, les miennes sont gris clairWill_Oldham a écrit :Salut !
Je pense que tu gagnerais à mettre des photos![]()
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
						612 Scaglietti
Chrome ou ball polished, pas certain.
Mais oui, c'est un peu brillant (ça se repeint note.)
Re: Vends jantes 18" 4200 BBS Origine
Suite à la réception des jantes de Gemini, je met en vente les jantes d'origine de ma 4200.
Elles ont été refaites récemment, et sont en excellent état :
3 de ces jantes sont vraiment parfaites, aucune rayure.
seule la jante arrière droite à une légère rayure :
Les jantes nues sont au prix de 900 €
Possibilité de les vendre avec les pneus :
pneus avant Yokohama ECOS ES300 en 235/40R18 ; Fabriqués S44 / 2014 ; 50% d'usure
pneus arrière Michelin Pilot Sport 4 en 265/35R18 ; Fabriqués S40 / 2017 ; 50% d'usure
prix des jantes avec les pneus : 1250 €
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
						612 Scaglietti
Pour une 3200?
C'est une entreprise du Morbihan spécialisée dans la vente et la réparation de jantes qui me les a achetées.
Je pense qu'il a déjà un client car il m'a demandé si je n'acceptais de vendre que les jantes arrière; ce que j'ai refusé.
Je n'ai pas son nom : c'est ma femme qui était à la maison quand il est passé.
Elle a vu le logo de l'entreprise sur sa camionnette (qui était déjà bien remplie de jantes en tout genre) mais ne l'a pas noté.
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
						612 Scaglietti
Re: [Vendu] jantes 18" 4200 BBS Origine
Bien!
C'était pas cher amha, vu la qualité de tes jantes.
Le pro te les a achetées avec ou sans pneus?
Et si sans pneus, tu peux les réutiliser sur tes nouvelles jantes?
Sympa aussi que les 7 bâtons aient été transmises ici.
Les specs des jantes de gemini sont identiques (largeur, déport)?
Finalement, elles étaient chromées ou diamond polished?
Et coulées ou forgées? (gemini saura peut-être)
Et tu les fait repeindre/vernir ou tu les conserves telles quelles?
Ca ne fait que 6 questions
Oui, il est probable que j'aurai pu les vendre plus cher, mais l'objectif était juste de rentrer dans mes frais.
L'une de jantes que m'a vendu Gemini était rayée.
Je l'ai poncée puis polie.
Il reste une différence de couleur, enfin surtout de reflet avec la couleur d'origine, ce qui me fait penser qu'elles étaient chromées.
C'est cependant très peu visible, et uniquement selon l'angle dans lequel on regarde, donc ça me va bien comme cela.
Même si elles sont bien brillantes, le contraste avec le bleu de la carrosserie est sympa.
Si je m'en lasse, je le repeindrai, mais ce n'est pas le cas pour le moment.
J'avais en effet remis mes pneus d'origine sur ces nouvelles jantes.
J'ai donc vendu mes jantes nues.
Les caractéristiques dimensionnelles entre les 2 modèles de jantes sont les mêmes.
Je ne sais pas dire si elles sont moulées ou forgées ...
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
						612 Scaglietti
Et donc la photo avec les nouvelles jantes?
J'en ei fait une rapidement en rentrant du mécano, mais je n'ai pas pris le temps d'en faire de plus jolies ...
C'est là, au 19 septembre :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... start=1360
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
						612 Scaglietti
