Ça nous intéresse tousGHIBLI75 a écrit :Salut
Pour ta climatisation j ai du faire une restauration surtout à cause de la bouteille de déshydratation..et pour le liquide de climatisation
Je t envoi ma facture avec les références si ça peu t aider en MP
Ma ghibli gt bleu spatial
Re: Ma ghibli gt bleu spatial
Ghibli75, ou un admin, enlevez vite les nom et adresse de notre ami...
- jpaat746
A m....
Pas grave la voiture n est pas cette adresse
Mais bon si on peu mettre plus de cache
Super merci pour toutes ces infos.
J’ai bien regardé le post sur le changement du robinet, pas d’indication sur l’écoulement du ldr. Si pas obligé de vidanger le ldr, Tant mieux sinon c’est un peu plus galère.
Par contre la mienne a déjà les valves pour le r134, donc pas de rétrofit à faire, juste le vide et le Deepcool et l’huile. Je n’ai pas changé le pressostat, en espérant qu’il fonctionne mais pas de raison...Vai tenter ce week end en croisant les doigts que je vais pas en mettre du ldr sur ma moquette.
Bon des news...
Finalement ça coule un peu quand même, du coup j’étais un peu occupé, pas pris de photo.
Pour ceux qui souhaitent le faire, prévoir une bassine...et des bouchons du diamètre d’un branchement de tuyau d’arrosage. Ça marche niquel....
C’était bien ça, la vanne laissais passer un peu de liquide donc du chauffage. Maintenant je vais m’occuper de la clim, vu que j’ai une fuite quelque part... je penche pour un raccord sur le compresseur. La suite plus tard...
Si quelqu’un a une info sur la durite de remplissage du réservoir, la mienne a du mal à être étanche avec deux colliers et ça me laisse une petite fuite dans le coffre...
Petite photo de l’auto propre, cela faisait longtemps.
