Madame La Baronne
biturbo1984
Re: Madame La Baronne
Message par biturbo1984 »
La voilà sur la route. 70km.. Avec 40 degrés dehors.
RAS. Sa roule. Et petit poussette.. Sa pousse bien.
Enfin!
Apparemment la chaleur extérieure ne semble pas impacter la température du moteur ;)
Ah ben ça fait plaisir :Maze
biturbo1984
Ça va papoté entre qp :lol:
CHARPOT3200
Message par CHARPOT3200 »
:lol: :lol: :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
F430 SPYDER 2008
biturbo1984
Rdv au CT pris :D bientôt retour chez elle. Elle commence a en avoir marre de moi :lol:
dd63
Message par dd63 »
Je pense plutôt qu'elle est contente d'être tombée sur toi. 8-)
4.24v / Si 2500 / 222 SE
biturbo1984
Netoyage
Juste un jante.. Imposible de la nettoyer. elle a sûrement étai peinte a la bombe.. Fait chier
biturbo1984
[passer au ct ce matin.. Refuser pour une connerie.
Cata hs ou sonde Lambda.. Poisse jusqu'au bout
url=https://postimg.cc/qgMpf7Yx]Image[/url]
:evil:
Trop dommage.
Décidément elle t'en veut...
C’est une gourmande : elle en redemande :lol: !
biturbo1984
Pollution passer ce matin...
Au contrôle je reçois un appel de Christophe a 14h15- Je suis à Sens a 15h30.. Hooo putin c'est aujourd'hui :lol: je pensais demain..
A 30min prêt je prenais la route de Tours chercher un analyseur de gaz.
Du coup je dit au contrôleur de ce dépêché.. Passage a la station de lavage.. Karcher... Direction la gare de Sens. ( rodage intensif) :lol:. Christophe arrive 3min avant moi. Ok retour chez moi.
Ont discute un peux.. Explication du boulot fait. Montre les différence d'une autre qpevo mais v6 2.8l.
Zero probleme
. Sauf en partant du CT.. Démarreur qui déconne.. Du mal a la démarrer.. Tourne pas.. Du bruit affreux.. A changer tres vite..
Pas de chance :? Meme avant de partir elle ma fait peur quelle aller rester.. Dans urgence j'aurais démonter celui de la shamal et changer.. Mais bon. Fait chier pas. Cool de laisser partir une Vmvoiture avec un démarreur qui fait un bruit de crécelle
biturbo1984
Encore tout propre ce moteur
Semins81
Message par Semins81 »
MASERALFA a écrit : ↑dim. 9 juil. 2017 17:23 Cela faisait longtemps que je ne m'étais penché sur le futur moteur de la Baronne. Je me suis donc attaqué à la distribution et à la réparation du galet tendeur :
Tout d'abord bloquer le volant moteur pour dévisser la poulie d'accessoires
Débloquer les vis de la poulie et l'enlever
Côté passager bloquer l'arbre à cames d'échappement avec une pince étau
Dévisser le tendeur
Laisser la vis arrière et positionner le tendeur comme suit
Enlever la courroie. Le banc de cylindres conducteur va tourner et se positionner Comme on peut le voir sur la photo ci dessous
Enlever le tendeur et rentrer la tige de vérin avec un serre joint si on n'a pas de presse. Attention c'est du costaud.
La douille d'axe du galet était usée il fallait La changer. Par chance, sur le V8 c'est la même que toutes les Biturbo. Pour extraire la douille, il faut La détruire
Pour mettre la douille neuve, la positionner mettre un boulon de diamètre 10mm et un écrou à l'opposé et visser. La douille rentre toute seule en vissant l'ecrou. Cliquez sur la photo pour la voir en entier
Remettre le tendeur et l'empilement de rondelles. Surtout bien veiller à ce que le circlip soit bien verrouillé dans sa gorge
Remonter le tendeur et le positionner provisoirement comme suit
Remettre la courroie en tenant avec une clé de 22mm le banc de cylindres conducteur en face de son repère. Désolé je n'ai pas pu faire de photos, j'avais besoin de mes deux mains :mrgreen:
Repositionner le tendeur
Ne pas oublier de libérer l'axe de vérin pour qu'il tende bien la courroie
Voilà le travail, une fois tout remonté avec la poulie repeinte ainsi que le tendeur
La courroie d'origine est une Dayco, mais Maserati en a l'exclusivité de diffusion
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ;)
For cam cover, do you used new gasket or sealant? Or both
Sylv1
Message par Sylv1 »
Question bete mais est ce que cette poulie vilo accessoire a un detrompeur vis a vis de celle de vilo distri?
Et est ce que on peut enlever le poulie accessoire (avec les 4ptites vis et la grosse centrale) sans que ca pose un probleme cote distri ?
Oui, tu peux le voir sur cette photo (à 9h)
