manipulation des palettes
Bonjour a toutes et tous , dernièrement , au moment de démarrer mon spyder 4200 , j'ai par inadvertance manipulé la palette de gauche ( celle du rétrogradage des vitesses ) et un "F" est apparu a la place du "N". Naturellement , en ramenant les deux palettes vers moi , le "N" est réapparu et il n'y a eu aucune incidence sur le démarrage , mais , si quelqu'un pouvait me dire a quoi ce "F" correspond. Cordialement
- massetto
Re: manipulation des palettes
Lorsque l'on presse deux fois sur la palette de gauche soit en 1 ou en marche AR il y a émission d'un bip et cela assure une plus grande progressivité et souplesse de démarrage et économise de l'embrayage (selon Maserati).
Il y a un mode parking sur les premières boites, en cliquant sur la palette de gauche, en 1 ou en R, la boite passe dans un mode permettant plus de progressivité, idéal pour le parking, idéal aussi pour manger l'embrayage en quelques manoeuvres.
Mais il me semble que normalement c'est un affichage clignotant, mais je peux me tromper.
- massetto
Exact c'est clignotant .
La fonction semble avoir peu d'intérêt
Ca ne dit pas à quoi le "F" fait référence.. "Full throttle"?, "farniente"?, "fais gaffe"?
En musique, F correspond à Forte... Ca ne cadre visiblement pas.
Pour la musique , j'avoue que j'ai ce qu'il faut sous le capot moteur , la meilleur des mélodiesplm a écrit :Ca ne dit pas à quoi le "F" fait référence.. "Full throttle"?, "farniente"?, "fais gaffe"?![]()
J’aurai tendance à dire que le mode manœuvre au contraire évite de bouffer l’embrayage en le plaquant plus rapidement et si c en étant plus direct non?
