4200 Cc de Lionel
- biturbo1984
Re: 4200 Cc de Lionel
"A hard rebound adjustment offers more stability but could reduce vehicle grip (i.e. the vehicle will tend to skip across road imperfections, reducing traction)"
Je comprends mieux le bonheur procuré sur piste sèche - pardon sur autoroute sèche - et la frayeur sur voie humide et bosselée
Bon ben Lionel, même si l'on connait maintenant ton penchant pour le drift dans les lacets luxembourgeois, je me permets de suggérer un réglage moins extrême...
on veut en savoir plus
Les miennes sont réglées à peu près comme cela et le comportement est superbe !
C'est "Bô".
Les amortisseurs sont enfin tous remontés reste le reglage de hauteur, on attaque directement le remplacement du joint derrière la poulie damper.
Pour le démontage de cette dernière enlever la courroie accessoires, et chauffer légèrement l'écrou visible sur la photo histoire de faire fondre la colle, en effet la vis est serrée a 450Nm et collée.
Pas de doutes sur l’origine de la fuite
Et hop un peu de nettoyage
Lionel a écrit : chauffer légèrement l'écrou visible sur la photo histoire de faire fondre la colle, en effet la vis est serrée a 450Nm et collée.
450 Nm et colle, ce sont les indications du manuel d'atelier?
OuiFroggie a écrit :450 Nm et colle, ce sont les indications du manuel d'atelier?
Cette réponse argumentée et néanmoins concrète t'honore, mais je souhaiterai te poser l'ultime question:Lionel a écrit :OuiFroggie a écrit :450 Nm et colle, ce sont les indications du manuel d'atelier?
Considérant que nos avatars reflètent généralement nos préférences voire nos autos possédées, nonobstant
un certain relâchement dans les objets purement sujets de nos fantasmes, le tien sous-entendrait-il
que tu possèdes une rarissime Alfieri, sachant que cette auto n'a jamais été commercialisée, du moins officiellement?
Cette image m'interpelle, et probablement d'autres du forum qui n'osent le formuler délibérément de la sorte...
Il fallait que cela soit exprimé... Car si cette auto, objet de nos fantasmes les plus fous était actuellement disponible
(à un tarif probablement prohibitif, cela va de soi), il serait bon d'en partager la connaissance...
J’Peux pas j’ai signé un contrat NA!plm a écrit :Cette réponse argumentée et néanmoins concrète t'honore, mais je souhaiterai te poser l'ultime question:Lionel a écrit :OuiFroggie a écrit :450 Nm et colle, ce sont les indications du manuel d'atelier?
Pour info photo prise de ma blanche main au mondial de l’auto
Et donc on s’adresse à qui pour commander une Alfieri ?
J’ai signé un contrat donc…Gianni a écrit :Et donc on s’adresse à qui pour commander une Alfieri ?
Oui, Gianni, la question c'est de savoir combien il faut lui verser pour pouvoir passer commande.
C'est un peu ce que je me disais...
En course on a ce type d'amortisseur et on règle la hauteur comme ça. Cela ne durci pas la suspension pour autant...
gemini a écrit :Oui, Gianni, la question c'est de savoir combien il faut lui verser pour pouvoir passer commande.
450 nm de couple de serrage et colle en plus
bah faut y aller pour l'enlever celle-là je suppose
Content pour toi que ça avance bien
- nicolas.quicksilver
il y a un moment que je n'étais pas passé par ici mais un tel sujet ne peut être que dévoré des yeux..bravo beau topo !
http://www.ncmotorparts.com
