Maserati and Cornes, Gransport 10th Anniversary
Re: Maserati and Cornes, Gransport 10th Anniversary
3. Géométrie
Dans cet élan de "recadrage", le parallélisme de la voiture a été contrôlé. Judicieuse idée puisque le premier résultat a été pour le moins surprenant !
Si je ne m'abuse, les Gransport ont un certain degré de carrossage réglé dès l'origine, mais le niveau d'inclinaison et de déséquilibre constaté était assez sidérant.
Notez le déséquilibre du carrossage gauche droite que l'on retrouve à la fois à l'avant et à l'arrière. Quentin a émis l'idée que la voiture ait tourné sur circuit.
Rapproché de la dureté extrême des suspensions, l'idée n'est pas improbable.
Réglages faits, on a retrouvé un équilibre arrière davantage dans la norme.
Pour ce qui concerne l'avant, le rééquilibrage attendra que l'on se procure des cales de réglages d'épaisseur ...
Dernière modification par Uzy_Hoy le dim. 4 oct. 2020 23:27, modifié 1 fois.
4. L'embrayage
Ah !
L'embrayage, j'y reviendrai plus tard, vaste sujet ...
Ah !
Résultat sur l'équilibre de l'auto des modifications effectuées.
En deux mot, c'est tout à fait épatant. Pour le test rapide effectué sur le chemin du retour (avec ma fille à bord ), l'auto semble toujours autant scotchée à la route. Elle a naturellement énormément gagné en souplesse, dans la mesure où les amortisseurs absorbent désormais les aspérités de la route qui étaient jusque là immédiatement remontées dans le dos. H24 naturellement, puisque ces amortisseurs ne sont pas pilotés.
Alors bien sûr, il y a la légère sensation d'avoir un comportement moins sportif, mais pour mon niveau de conduite et pour le confort des passagers, le réglage trouvé est parfait.
Cette fois je suis passé volontairement et allègrement sur les petits bosses et petits trous offerts par la route, et j'ai même tenté le test ultime (les parisiens comprendront): la remontée de l'avenue Foch et la place de l’Étoile.
L'auto n'est plus tenté de partir en ruade à la moindre occasion. Globalement son équilibre est beaucoup plus sain et confortable.
Sur les données transmises par Gemini, la hauteur de caisse a été réglée sur celle de la MCV. Pour le moment c'est imperceptible pour moi.
Comme je l'ai dit dans un autre post, ces ressorts en bas sont des compensateurs. Ils ne servent à rien dans la suspension si ce n'est d'empêcher que les ressorts (les vrais) "brinquebale" quand la roue est levée.Uzy_Hoy a écrit : Du coup j'en ai quand même profité pour demander un avis expert, qui a tout de suite pointé la compression maximale du ressort de compression d'amortissement (le ressort du bas sur les KW).
Décision par conséquent de desserrer l'étau de 1cm.
Monter ou descendre une caisse ne change en rien la dureté des amortisseurs. La tenue de route oui.
Pour avoir donc tester les deux réglages en l’espace de quelques jours, la différence est nette.
La compression maximale du ressort inférieur avait pour effet de rendre la suspension d'une dureté extrême. Il s'agit de ma première expérience sur ce type de suspension, donc j'exprime plus une sensation qu'un avis technique. Avec ce réglage, la moindre aspérité était immédiatement transmise dans le dos
Le fait de desserrer ce ressort a un effet tout à fait palpable. La tenue de route me semble tout aussi bonne, par contre le niveau d’absorption des micro-chocs a sensiblement changé.
C'est pourtant simple de comprendre que la voiture sur ses roues, ce petit ressort est complètement comprimé (avec n'importe quel réglage), et donc ne sert à rien...
Bon, j'abandonne.
Bon, j'abandonne.
Ah ! j'avoue que je n'ai pas vu le ressort dans cet état. C'est intéressant. Je regarderai.joeley a écrit :la voiture sur ses roues, ce petit ressort est complètement comprimé
Mais alors selon toi d'où peut provenir la différence de souplesse ?
Je ne connais pas ces amortisseurs, donc je ne sais pas.
Ils ne sont pas réglables ? Généralement c’est au moins des deux voies, réglage détente et compression. Il ne doit pas y avoir des hautes, moyennes et basses vitesses.
En tout cas, on n’a jamais réglé la dureté des amortisseurs par la hauteur de caisse.
A moins que KW ait monté des ressorts trop dures et pour filtrer un peu rajoute ces petits ressorts. C’est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Regarde comme j’ai dit si les spires de ces ressorts sont jointives la voiture sur ses roues.
Oui je me suis peut-être mal exprimé. Le réglage de la hauteur de caisse n'a pas d'incidence sur le comportement, ce n'était pas le but. Pas de lien avec le sujet de la dureté/souplesse des suspensions. La hauteur a juste été réglée pour s'assurer qu'elle soit cohérente à chaque point de mesure (en l’occurrence la valeur étalon étant la MCV de Gemini).joeley a écrit : En tout cas, on n’a jamais réglé la dureté des amortisseurs par la hauteur de caisse.
Excellent merci pour le reportage. Bonne route !
Cet entier arabe n'est pas insensible aux courbes de la belle italienne ...
Dernière modification par Uzy_Hoy le dim. 11 oct. 2020 17:23, modifié 1 fois.
J'entends déjà ta fille d'ici :
"Au moins avec un defender, on aurait pu tracter la remorque à chevaux. "
"Et fais moins de bruit, tu fais peur à Arabella!"
On sent le vécugemini a écrit :J'entends déjà ta fille d'ici :
Bien, dans la mesure où les plus beaux spots de Paris sont désormais la chasse gardée de Patrick, on se rabat sur un environnement plus verdoyant ...
ou pas
C'est la valeur étalon de Gemini ?Uzy_Hoy a écrit :Cet entier arabe n'est pas insensible aux courbes de la belle italienne ...
