moon a écrit :Salut
super belle ta granturismo !
comment sa fonctionne ton transmetteur ? jamais entendu parler ? c'est pour lire des cles USB ou juste pour du téléphone ?
En fait c'est trés simple ( merci Franck_65)
Tu choisis une fréquence libre sur la bande FM ( il faut appuyer sur le bouton de droite du systeme multimedia) ; j'ai choisi la 108.00, il y a beaucoup moins de bruit que la 87.5.
Tu cales le transmetteur sur cette fréq avec les boutons > et <
Tu associe ton tel en BT au transmetteur. C'est tout
Tu reçois un appel ,tu bascule sur la freq 108 je l'ai programmé en touche 1 des stations
Tu décroches avec le bouton 'Tel' du transmetteur (il y a un petit temps de latence)
Le son passes par les HP et ta voix passe par le micro du transmetteur ( le petit trou à coté du port usb )
Pour passer un appel tu le fait à partir de ton tel
Pour le streaming audio (deezer par ex) , tout se passe sur ton tel et le son passe par les HP : streaming
Pour la musique a partir du port USB ça doit marcher, mais je n'ai pas essayé
L'avantage est qu'il y a deux ports de recharge pour deux tel, un port rapide et un port normal
Tu démarres, le transmetteur est alimenté et se connecte automatiquement à ton tel en BT.
