Je ne crois pas qu'il y ait de l'agressivité de la part de Christophe , il défend un point de vue qui est partagé par beaucoup d'utilisateurs de cette solution , surtout partagés sur des forums anglophones , il suffit de jeter un coup d’œil sur FacebookJBdu49 a écrit :Houla, du calme petit !Christophe80 a écrit : Libre à toi Gemini de vouloir garder ton relai d'origine par contre ta démonstration visant à discréditer mes propos tu te les garde aussi car ils n'ont rien de constructifs![]()
Nous sommes sur un forum de passionnés.
Gemini explique simplement le fonctionnement de la pompe, et de ce fait, se pause la question de la façon dont l'actionneur peut améliorer ton ressenti.
Il n'y a clairement pas d'attaque dans ses propos.
Donc on reste calme.
A ta place, avant de rentrer dans le lard, j'apprendrai à connaitre les gens.
Relai Boite F1 ( Reçu / monté / impressions
Re: Relai Boite F1 ( Reçu / monté / impressions
patmaset
Du coup pour revenir sur le sujet
J’ai vu sur le site qu’il y à plusieurs modèles
Tu as pris lequel ?
Tu as pris lequel ?
Bah, c est dommage.
Les forums ont tendance à exagérer les oppositions. Il ne faut pas s arrêter la dessus.
Ton post est très intéressant.
Gemini est par ailleurs très affûté sur tout.
C est bien d avoir des éclairages différents.
On n est ici que par plaisir. Il faut garder ça.
Konimino2 a entièrement raison. Plaisir, plaisir, plaisir
Pour ceux qui seraient intéressés , il existe les documents ( au format pdf ) qui vous permetent de réaliser la modification , il est disponible sur le site de Scuding
En même temps c est pour ceux qui ont basculé du côté .... de la force
A Avignon , montage du boitier : Smart eMT F1 relay ECU V3 de Scud Ing Swiss sur Ferrari
https://fr-fr.facebook.com/bsautoclassic/
- ChrisdeMars
Bonsoir à tous
Je récupère la mienne au mieux demain après midi ou au plus tard samedi matin...
La question de ce relai m'interpelle..
@ christophe80, je te contacterai pour plus de précisions
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
GranTurismo S F1
Tu peux toujours contacter Stefan , sur https://www.scuding.com/Shop/fr/ il est de bons conseilsChrisdeMars a écrit :Bonsoir à tous
Je récupère la mienne au mieux demain après midi ou au plus tard samedi matin...![]()
La question de ce relai m'interpelle..![]()
@ christophe80, je te contacterai pour plus de précisionsMerci
- ChrisdeMars
Super Merci
Christophe
GranTurismo S F1
GranTurismo S F1
Hello,
Sur le site de Scuding, la table de référence pour les OEM indique que les Plugs 1 et 2 sont compatibles avec les 4200.
Lequel faut-il prendre en définitive ?
Merci pour vos éclaircissements
patmaset
ayant tout demonte dans la Granturismo, j'en ai profite pour commander ce fameux relais !
je le recois cette semaine
- ChrisdeMars
Super
j'attends ton retour
Tu as pris quel modèle ? Type 1....4 broches ?
Christophe
GranTurismo S F1
GranTurismo S F1
patmaset
je te dirais, mais il faut que je remonte tout avantChrisdeMars a écrit :Super
j'attends ton retour![]()
patmaset
Je suis allé faire un petit tour (des courses
) et honnêtement je n’ai pas vu de différence
Après je testerai plus après le confinement
J'ai remplacé le relai sur la mienne il y'a environ 1 an, par un relais BMW.
Je suis assez d'accord avec les précédents messages de Gemini, je ne vois pas comment les kit vendus pour remplacer ce relais peuvent affecter le comportement de la boite de vitesse ....
C'est juste pour fiabiliser a mon sens !
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Fiabiliser , c'est justement une des raison d'être du boitier de chez ScudIngEmeric a écrit :J'ai remplacé le relai sur la mienne il y'a environ 1 an, par un relais BMW.![]()
- ChrisdeMars
Oui
Mais on peut fiabiliser en remplaçant le relai chaque année, vu le prix d'un relai ..
Christophe
GranTurismo S F1
GranTurismo S F1
- ChrisdeMars
J'avoue que j'étais bien emballé à l'idée de placer ce relai Scuding, mais si ça ne change pas le comportement de la boite ( après tout, un relais c'est un interrupteur, donc ça peut pas modifier la rapidité du passage des rapports ), je le suis moins.
Une bonne surveillance la pompe,( vérifier qu'elle s'arrête bien après quelques sec après avoir ouvert la portière conducteur) devrait le faire, associé au remplacement systématique du relai chaque année
Christophe
GranTurismo S F1
GranTurismo S F1
Le relais n'intervient pas dans le comportement de la boite , c'est le software uniquement qui peut modifier le comportement de la boite
