ZAM339B00MA300206
- biturbo1984
Re: ZAM339B00MA300206
Merci de ces infos.
Pas cher pour du travail de qualité
- biturbo1984
Un intérieur complet il faut compter 4 5k si elle fzit le remontage
- biturbo1984
- biturbo1984
Et beh...
Ils ont l'air très beaux, ces dessous.
Tu as passé une sorte d'apprêt avant de mettre la peinture noire?
Au final, à part les quelques parties rouillées/mal réparées que tu as bien réparées, il n'y a pas bcp de corrosion, tant mieux!
ca bosse bien les chinois !
- biturbo1984
Je grate les parti rouiller en surface... Convertisseur de rouille.. Noir à châssis.. Anti gravillon.
Oui du coup Aurore a décidé de lui faire une place dans la buandri. Puis c'est vrais une tente dans le jardin.. Faut pas abusé
- biturbo1984
- biturbo1984
- biturbo1984
Qu est ce t a fait aux jambes d amortisseurs?
- biturbo1984
Rien pourquoi ?
Aujourd'hui. Remontage des roulements de roue av neuf.
1h à retrouver les rondelle et vis qui va bien
Netoyage des portées.
Et remontage de ce demi train. Enfin un
Reflets jaunes
- biturbo1984
Ha non reflet du moyeux. J'aurais ou les peindre rouge ou jaune c'est vrais.. Mais pas forcément de bon goût
- biturbo1984
- biturbo1984
Dif de la shamal remonter. Manque juste à le carter alu.
Et du coup j'ai commencé celui d'un client. Ou les roulements posé problème
Fectivement, les roulements sont cramés...
Par curiosité, les rondelles sous les vis de fixation du diff sur la couronne, tu sais de quelle classe/dureté d'acier elles sont? (et elles sont restées bien serrées?)
- biturbo1984
je n'ais jamais démonter la couronne ,pour la rondel aucune idée
