Hello
max21
Hello
Message par max21 »
Bonjour à tous !! 8-)
Je suis nouveau sur le sîte, (sous les conseils d'un ami), j'ai une 2.24v de Aout 1989, Bi-tons, et quelque soucis d'ordre électrique, et autres,
mais tous mes fusibles sont neufs.
1) ma clim ne fonctionne plus, ceci dit j'ai la cosse qui sort de la bombe sous la batterie qui n'est reliée à rien :?: :?: :?:
aussi je n'ai aucun courant, lumière, ou voyant sur la console de clim.
2) Mon horloge, qui n'a pas fonctionné pendant un peu plus de 2 ans, car pas de batterie, ne repart pas !!! Que faire :?: :?: :?: et ou l'emmener ???
Merci d'avance, et à trés bientôt.
Maxime.
Quand je rentre chez moi, que je vois le Trident sur cette calandre, la passion m'envahie et je ne réponds plus de rien !!!
4 ans que ça dure et ma femme qui gueule toujours autant, mais je l' AIME :oops: :oops: :oops:
2.24V
Barth
Membre du bureau
Re: Hello
Message par Barth »
max21 a écrit : 4 ans que ça dure et ma femme qui gueule toujours autant, mais je l' AIME :oops: :oops: :oops:
Qui ça??? :D :D
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Bienvenue sur le forum.
Peux tu nous poster quelques photos et nous présenter ta belle ici: http://www.maseratitude.com/viewforum.php?f=27
max21 a écrit : 1) ma clim ne fonctionne plus, ceci dit j'ai la cosse qui sort de la bombe sous la batterie qui n'est reliée à rien :?: :?: :?:
Vérifie qu'il y a bien du courant qui arrive aux câbles derrière le boitier de commande de clim. C'est assez facile à démonter. Après je connais une boite en Suisse qui peut contrôler la carte mais ce n'est pas donné du tout. Sachant qu'on ne trouve plus ces boitiers, c'est à voir.
max21 a écrit : 2) Mon horloge, qui n'a pas fonctionné pendant un peu plus de 2 ans, car pas de batterie, ne repart pas !!! Que faire :?: :?: :?: et ou l'emmener ???
En principe, l'horloge sort facilement de son logement. Il doit lui falloir un petit nettoyage, sinon, va voir un horloger.
Barth
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
Gun
Re: Hello
Message par Gun »
Bienvenue sur Maseratitude Maxime.
Trid
Re: Hello
Message par Trid »
Bienvenue à toi.
Chouette une 2.24V à moins d'1h00 de route... :D
ITALIA 86
Re: Hello
Message par ITALIA 86 »
Une bienvenue sur notre forum
LE POITOU CHARENTES
ex Clio 16 S, de 92
ex Alfa Sprint Balocco, de 86
ex Alfa 75 3.0 V6 América de 89
ex Ghibli GT 2.8 97
Actuellement ;
ALFA GT
MASERATI 3200 GT BITURBO 01
FERRARI 456 GT ex Rosberg 93
LAMBORGHINI GALLARDO LP 520 F1 07
FIAT 124 SPIDER
Re: Hello
Message par MASERALFA »
Bienvenu à toi Maxime,
Et une 2.24V de plus!!! Mad Max, ne sera pas seul avec sa 2.24V, en plus tu portes le même prénom que lui...
Les problèmes électriques sont vendus avec les Biturbo, mais pas d'inquiétude.
max21
Re: Hello
Message par max21 »
Merci à tous pour votre bien venu !!! :D
Pour l'horloge, j'ai réussi à la sortir, "en faisant trés attention au bois, pour ne pas écailler le verni", ce W-E c'est bricolage, alors je vais vérifier toutes mes arrivées de courant, et ensuite on verra :!: :!: :!:
Encore pour l'horloge, je ne vais pas m'aventurer à la démonter, mais je vais l'emmener direct chez un horloger.
Mais ma Clim, POURKOI sur la bombe de gaz sous ma batterie, il y a cette FOUTUE cosse qui sort mais sans fils auquels la relier :?: :?: :?:
STP Mad-Max, fais moi une photo de ton installation !!! d'avance merci.
Pour les photos je n'y manquerai pas, je m'en occupe dés Mardi, PROMIS
Allez, à bientôt les copains.
Et encore merci.
Maxime.
2.24V
Barth
Membre du bureau
Re: Hello
Message par Barth »
Essaye de faire une photo de la chose afin qu'on y voit plus clair.
Tu peux également télécharger la doc technique complète (attention 600 pages) ici: http://www.maseratitude.com/public_html ... =138#p1009
Bon weekend ;)
Barth
mad max
Re: Hello
Message par mad max »
Désolé mais je saurais pas quoi prendre en photo :shock: :oops: Je suis nul dans ce domaine.
Tout ce que je peux te dire pour t'aider c'est que c'est Pierre Nallet qui s'est occupé de mon installation électrique et il a fait un sacré bon boulot.
Toubab
Re: Hello
Message par Toubab »
La "bombonne" a deux fonctions : Premièrement c'est un filtre déshydrateur qui permet de filtrer d'humidité dans le circuit car dans un circuit frigorifique il ne faut qu'il y ai d'humidité et d'air dans le fréon. Deuxièmement, c'est un reservoir de fréon liquide.
Le principe est le suivant : Le compresseur comprime le fréon en gaz pour le faire monter en pression, ensuite ce freon en haute pression passe dans le radiateur de clim, appelé Condenseur. L'air qui passe à travers le condenseur refroidit le freon gazeux qui est en haute pression, ce qui a pour effet de le rendre liquide par effet de condensation. Une fois le fréon liquide mais toujours en haute pression, il passe dans ta "bombonne", qui le filtre et le stock sous forme liquide.
Ensuite le fréon ce dirige vers l'habitacle, arrive au détendeur qui est une espèce de buse réglable. Le fréon est vaporiser dans le radiateur intérieur, l'évaporateur. Le fait de "vaporiser" le froid dans l'évaporation à pour effet d'absorber des calories, ce qui fait du froid. La ventilation fait passer de l'air à travers l'évaporateur ce qui te fait de l'air froid dans l'habitacle. En sortie de l'évaporateur le fréon est redevenu gazeux et en basse pression, il est donc aspiré par le compresseur pour être comprimer a nouveau, ainsi de suite......
Maintenant que j'ai un peu expliqué le fonctionnement général de la clim, je peux te répondre. Le capteur qui est sur le filtre "ta bombonne" est un capteur de haute pression. Il pilote le compresseur et l'arrête lorsque la pression est trop haute. C'est à la fois un organe de régulation et de sécurité.
Si ta clim fonctionne alors que tes fils ne sont pas connecté, c'est qu'ils ont été schunter quelque part. Pas bon !
max21
Re: Hello
Message par max21 »
Merci Toubab, tu es un sacré "amateur" !!! Ouha.......
Que veut dire "shunter" ???
Et que veut dire grave ???
Quand je l'ai achetée, elle fonctionnait, et depuis personne n'y a touchée à cette foutu clim !!! Mais ou et le fil qui se connecte à la cosse de la bombenne et ou mène t'il?
Merci et à trés bientôt.
Au fait, c'est "Chat Noir" qui ma guidé jusqu'à vous, cela fait 1 an qu'il me guide en faite !
Maxime. :lol: :lol:
2.24V
BB91
Re: Hello
Message par BB91 »
Bienvenue Max
MASERATI GHIBLI CUP 1997
