Back in Black
Re: Back in Black
Toi qui a les deux, les boutons de vitres c'est les mêmes sur 3200 ?
- Cooldent
Re: Back in Black
J'ai pas l'impression. Faut vérifier chez Eurospares mais ça m'étonnerait très fort. J'ai pas la jaune sous la main pour vérifier.
Re: Back in Black
Meguiars le top du top
Allé fais nous baver
- Cooldent
Re: Back in Black
- Uzy_Hoy
Re: Back in Black
Direct sur le plastique, ce ne sera pas trop fragile ?
- abba
Re: Back in Black
un covering en noir mat ou façon carbone ça pourrait être sympa aussi sur le dos des sièges
- Sergio_222
Re: Back in Black
Intéressant ça, je n'ai pas osé tenter... comment procèdes tu pour dissocier la coque du reste du siège ?Le démontage de la coque n'est pas super évident mais c'est possible.
Re: Back in Black
Alors, laisse moi deviner.... le proprio précédent avait oublié un pétard dans la boite à gants, et tu as balancé un mégot...?
Cessa?
Re: Back in Black
Mmmm, tu ne serais pas en train de confondre la ![Geek barbu :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
- Cooldent
Re: Back in Black
Voici la version dans la langue de ShakespeareSergio_222 a écrit :Intéressant ça, je n'ai pas osé tenter... comment procèdes tu pour dissocier la coque du reste du siège ?Le démontage de la coque n'est pas super évident mais c'est possible.
https://www.maseratilife.com/threads/gr ... ks.122767/
Sinon, la version francophone va bientôt arriver
- Cooldent
Re: Back in Black
J'ai besoin d'un petit coup de main.
Quelqu'un sait comment démonter les glissières sous les sièges?
Il semblerait qu'une canette de Coca soit passée par là
Ce qui expliquerait mon soucis avec la retour du siège conducteur.
J'aimerais pouvoir nettoyer et graisser cette zone correctement.
D'avance merci.
Sinon, je trouverai bien et ferai un tuto là-dessus![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Image](https://i.postimg.cc/63RJBBvV/IMG-20201215-102853.jpg)
Je soupçonne que ça se passe au niveau des 19![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
D'avance merci.
- Uzy_Hoy
Re: Back in Black
abba a écrit :un covering en noir mat ou façon carbone ça pourrait être sympa aussi sur le dos des sièges
Si tu arrivais à reproduire le noir finement pailleté du Nero Carbonio, ce serait splendide. C'est PhilDW qui avait fait ça si je ne m'abuse ?
- Cooldent
Re: Back in Black
Je crois que je vais faire un peu plus simple pour commencer. Pour changer
Dans le pire des cas, si ça ne rend pas bien, je peux toujours les faire peindre chez le carrossier en même temps que ma portière...
Sinon, je peux toujours déconnecter le moteur et faire glisser tout simplement![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- ChrisGS
Re: Back in Black
Les miennes sont couleurs carrosserieUzy_Hoy a écrit :abba a écrit :un covering en noir mat ou façon carbone ça pourrait être sympa aussi sur le dos des sièges
- Cooldent
Re: Back in Black
Voici une des vis 19 arrières, il suffit d'enlever les 2 pour pouvoir "ouvrir" la charnière avant et ainsi travailler beaucoup plus facilement et proprement.
![Image](https://i.postimg.cc/NFw6QSp9/2020-12-15-23-46-07.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/K8YncnrN/2020-12-16-00-09-35.jpg)
J'ai dû faire bouger un peu l'assise pour libérer. Il suffit de faire tourner le flexible dans le bon sens.
Au début, ça tournait vraiment difficilement.
![Image](https://i.postimg.cc/L62twdJG/2020-12-16-00-09-45.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/LscfVGdC/2020-12-17-11-37-36.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/PJhwgZ51/2020-12-17-12-24-06.jpg)
On voit bien les résidus de mousse et les cheveux agglomérés dans la graisse qui a séché. Le nettoyeur vapeur avec la petite buse qui passe bien dans les trous, ça fait des merveilles. Un bon graissage, d'abord WD40 et air comprimé pour terminer de déloger toutes les crasses. Puis graisse universelle qui colle bien aux doigts
![Image](https://i.postimg.cc/QdncFHfr/2020-12-17-13-18-01.jpg)
Une fois remonté et nettoyé.
![Image](https://i.postimg.cc/C1b8rJSF/2020-12-17-13-30-51.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/s2Q77sLG/2020-12-17-13-31-00.jpg)
Le vide poche tient avec des petits clips. On peut soit les couper, soit tenter de les faire sauter. Dans un cas comme dans l'autre gros risque de casse des pattes en plastique sur lesquelles ils sont fixés. Je vais être bon pour couper toutes les pattes à niveau et fixer avec des vis. Ce sera beaucoup plus efficace.
![Image](https://i.postimg.cc/3J1XHLpN/2020-12-17-14-55-10.jpg)
Gros nettoyage à l'alcool à brûler en frottant avec microfibre et petite brosse pour enlever les dernières traces de revêtement collant.
Ensuite ponçage avec du grain 400 et re-passage à l'alcool pour dégraisser.
![Image](https://i.postimg.cc/m2L9VQqs/2020-12-17-17-45-39.jpg)
Après 4-5 couches, ça donne ça
![Image](https://i.postimg.cc/4NW90Ykh/2020-12-17-18-35-33.jpg)
Moi, je dis que ça rend pas mal du tout
Re: Back in Black
moi aussi
. Beau travail cooldent ![Forza ! :Maze](./images/smilies/icon_trident.gif)
Re: Back in Black
Ah oui pas mal du tout
Re: Back in Black
+1, très beau
- Cooldent
Re: Back in Black
M'en reste encore un deuxième à faire.
Normalement, je reçois la teinture aujourd'hui.
