ZAMJK39B000042550
Re: ZAMJK39B000042550
In my case it is think of Thursty first...
never mind...
never mind...
Je ne sais pas pourquoi je ne suis même pas étonné
Intéressante cette procédure. Merci Lionel.
Et ensuite toute la contre porte se détache ?
Oui, il suffit de la faire bouger du bas vers le haut et elle vient.
Bon voila la phase deux, j’ai donc démonté le système électrique de monté et descente de la vitre, rien de bien sorcier ça tient avec 5 vis facilement identifiable, il faut également enlever la vitre.
J’ai trouvé sur la Bay un kit de réparation
https://www.ebay.fr/itm/142427385515
A réception j’ai suivis un tuto pour le remplacement des câbles et de la poulie .
https://www.youtube.com/watch?v=bdD6KA4S7Hs
Et voila réparation faite, porte remontée et tout fonctionne parfaitement.
Dernière modification par bay le sam. 30 nov. 2019 17:41, modifié 1 fois.
Raison : Plus direct avec le lien EBay .
Il ne reste plus qu à repeindre l auto en rouge et c est raccord
N'empêche c'est joli.
C'est vendu à un prix maserati j'imagine.
50€ les quartes.
Pas trop chere non plus mais je les ai vue a 210 € chez Modena
Ce matin remplacement de fitre a air, prevoir une visseuse
Démontage du cache moteur 17 visses, 4 Philips et le reste torks
Faire sauter le collier de serrage Sur l’admission
Débrancher le débitmètre, il faut d’abord tirer en arrière le petit clips jaune
Enlever la boite a air et le filtre ne pas oublier les trois agrafes sur le dessus.
Nettoyer la cavité et enlever la flex du côté droit
Mise en place du nouveau filtre
Et la commence la galère pour la remise en place de la boite a air, bien faire attention lors de la remise en place de cette dernière de la placer correctement dans les trois encoches inférieures
Je vous ai fait démonté le flex d’air du côté droit pour pouvoir accéder aux encoches inférieures
Et enfin tout remonter en sens inverse
Faudra éviter de démarrer en trombe.
Bonnes vacances!
Bonnes vacances!
- masera'Tib
encore moins reculer en trombe....gemini a écrit :Faudra éviter de démarrer en trombe.![]()
Bonnes vacances!
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Merci, mais un démarrage en trombe ca permet de recharger le filtre de la piscine
Elles avaient quoi?
Tu avais prêté la voiture à ta femme
Deux jantes voilées plus un accroc sur une jante arrière ajoute quelques raies et elles étaient bonne pour une remise en état avec peinture au four.Konimino2 a écrit :Elles avaient quoi?
