Outil de levage "compact"
Re: Outil de levage "compact"
Pas cher!
Une enchère sur produit neuf?
C'est certainement un très bon produit, surtout à ce prix.
Par rapport aux produits de la concurrence, il a des specs similaires?
Avec ton duettiste, voilà un nouveau projet de montage.
Finalement, ça va être chez toi le garage communautaire
C'est celui-ci (meilleur prix trouvé sur le net):
https://oil-shop.be/produit/pont-a-pneu ... 00kg-230v/
Construction 2020.
En gros, il me reviendra un peu plus de 400€ moins cher, un peu plus cher que ce que je comptais dépenser, mais depuis le temps que je postpose cet achat, à un moment, il faut se jeter à l'eau, j'imagine que le gain en confort va être conséquent.
Construction 2020.
Bien joué maître !
Respect pour le bon coup.
On dirait qu'il n'y a pas les barres anti-coincement pour les pieds, mais les miennes sont dispo...
Dernière modification par joeley le lun. 22 mars 2021 21:12, modifié 1 fois.
Attends, on verra quand il sera dans mon garage.
On est pas à l'abri d'un soucis.
J'espère que tu es toujours aussi content du tien d'ailleurs (vu le prix du truc, j'aime à penser que je vais me dire pendant un bon moment "mais pourquoi ai-je attendu si longtemps" )
Toujours très content...
Le seul truc surprenant c'est la descente par le poids de ce qu'il y a dessus.
Sans rien il ne descend presque pas, et avec un 4 x4 dessus il descend à la vitesse du poids du véhicule...
Y a quand même une valve pour limiter.
Dès que tu l'auras reçu, tu vas faire montée, descente. Montée, descente. Montée, descente... Et tu vas même appeler des amis et/ou voisins.
Le truc que j’ai pas encore trouvé c’est ça :
Sans les pieds, soudée légèrement inclinée sur un châssis à roulette.
Pas encore trouvé, je vais peut être la fabriquer.
J'imagine parfaitementjoeley a écrit :Toujours très content...
Félicitations pour l'achatgemini a écrit :C'est celui-ci (meilleur prix trouvé sur le net):
Construction 2020.
ça va se rentabiliser vite et ton dos te remerciera au passage .
Et merci pour le lien, prix très intéressants je trouve
Oui, c'est exactement ce qu'il faudrait pour travailler dessous avec la surélévation d'environ 1 m.
Idéalement d'ailleurs, il faudrait aussi un appuie-tête
Félicitation pour cet achat.
J'en ai trouvé un d'occasion sur LBC il y a 3 ans et c'est tellement confortable pour bosser
tu m'as fait peur.
Parce que sur LBC y'a ça aussi
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... =103546615
Et effectivement, la descente est beaucoup plus rapide avec un véhicule dessus plutôt qu'à vide ...
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
Alors moi j ai la version petit poucet.
Mais bon, ça permet de profiter du paysage vu du dessous...
Et c’est pas folichon....
Pour monter dessus, ça a tendance à glisser en se poussant.Mais bon, ça permet de profiter du paysage vu du dessous...
Pas étonné que ça glisse.
Ensuite, il te faut un chariot à roulettes pour pouvoir te déplacer couché dessous. Du moins quand la voiture est sur cric et chandelles, c'est indispensable, car la reptation est vraiment pénible.
Maintenant, avec des rampes, la hauteur est peut-être limite avec un chariot...
vu l'angle d'attaque mieux vaut les fixer au sol, à tous les coups ça bouge
- Cooldent
Sur les roues motrices, ça peut passer mais clairement, on lèvera jamais l'avant d'une comme ça
- Franckyjohns
Pun1ise gemini super affaire que tu as fait là dis donc . Tu vas pouvoir t'amuser maintenant . Et nous faire plein de tutsis du coup
j'ai commande mon pont 4 colonnes
mes ennuis avec Maserati m'ont finalement decide, si j'avais eu le pont j'aurai pu voir d'ou venait ma fuite d'huile....
j'ai commande chez Kromer en Allemagne.
Tu as bien fait.
Ce que je ne comprends pas chez les Maseratistes c'est que ça achète des voitures par paquet de 10, mais ça hésite (souvent) à acheter un pont à 2000€.
Y en a aucun sur le bon coin, le jour où ça vous plait plus, vous le vendez dans la journée.
