PB électronique frein électrique
berny2405
Re: PB électronique frein électrique
Message par berny2405 »
Merci pour l'info. Je confirme avec lui que c'est bien de ça dont il parle.
berny2405
Pour info, il y a un site anglais sur lequel il y a des pièces et des schémas. J'y ai trouvé celui du frein à main et la fameuse pièce qui serait à remplacer dans mon cas...
berny2405
Bonjour Megaman,
c'est bien de cette pièce dont je vais avoir besoin, par contre, mon mécano m'annonce un prix de plus de 1200€. Tu peux me dire où tu as eu le prix que tu me donnes, et si il y a moyen que je l'achète moi-même ?
Merci.
megaman
Message par megaman »
Cooldent
Message par Cooldent »
Tu as le choix entre
https://www.scuderiacarparts.com/part/2 ... embly.html 730€ et en stock
ou
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... 175/281371 330£ d'occas'
C'est toujours mieux que 1200€ ;)
berny2405
J'ai contacté Scuderia, mais a priori, il y aurait la TVA et des frais douaniers à régler. Les démarches ne sont pas trop obscures ?
Cooldent
non, faut juste payer :lol:
berny2405
Et tu as commandé récemment, tu as une idée des frais de dédouanement ? La TVA française, ça je sais...
Cooldent
J'ai commandé chez Eurospares et j'ai eu les frais de douane à payer.
Pas de TVA, juste le dédouanement. Tu rajoutes un petit forfait pour l'administratif (15 à 25€).
berny2405
Par contre, la TVA est à payer pour un achat supérieur à 150€. C'était ton cas ?
berny2405
pour info, j'ai commandé une pièce d'occasion en Angleterre qui devrait arriver début de semaine prochaine... je croise les doigts !
Ce calculateur de frein à main a 2 références en fonction de son âge. Ca m'a permis de constater que sur ma voiture, il avait déjà été changé puisque de 2012.
J'ai commandé à maserati-auto-spares via ebay. Un gars très sympa qui a un catalogue de pièces de Maserati en tout genre. J'espère que ça résoudra mon problème.
berny2405
Bonsoir,
mon mécano a remplacé la pièce défectueuse par celle reçue, mais elle n'est pas reconnue. Savez-vous si il faut faire quelque chose de particulier pour qu'elle soit vue ?
Merci.
Essaye déjà de faire un hard reset en déchargeant tous les condensateurs: mets en contact les câbles + et - qui se branchent sur la batterie (batterie hors-circuit, bien sûr).
Si ça ne marche pas, il faut peut-être ré-initialiser le module.
Il faut alors probablement la valise concessionnaire.
Peut-être une valise de type Launch peut le faire :?
En espérant que la pièce que tu as achetée est bien compatible...
berny2405
C'est ce que je pensais, refaire une réinitialisation ou un apprentissage du système de frein électrique par le logiciel mais mon mécano me dit qu'il n'a pas cette option, contrairement à d'autre marque de véhicule.
Quand il remet l'ancienne pièce, le frein fonctionne une fois et se remet en carafe. Avec la nouvelle, rien ne se passe.
La batterie était débranchée depuis plusieurs jours pour que le circuit soit bien déchargé.
En effet, peut-être faut-il un logiciel plus poussé.
