Bonjour à tous
Petite question concernant les différentes caracteristiques des échappements de la Granturismo.
De ce que je comprends :
L'échappement de la 4,2 est spécifique dans une sonorité plus douce que les échappements de la 4,7 dans ses deux version.
Mais .... il y a t'il une difference entre les 2 versions d'échappements des 4,7 ( mis à part le fait que l'échappement de la 4,7 BA n'offre pas la possibilité d"ouvrir de valves.) ?
Est ce que celui de la 4,7 BA est le même que celui de la 4,7BVR avec des valves mais sans l'option de les ouvrir manuellement ?
Et si c'est bien cela, est ce que ces valves s'ouvrent à partir d'un certain régime moteur ?
Est ce que le simple fait de rajouter un boitier calisto à une 4,7 BA suffit à lui apporter les vocalises "réglables" de la 4,7BVR ?
Pour offrir la voie de la 4,7 BVR à une 4,2, suffit'il de lui offrir un échappement de 4,7 (nimporte quel modèle)avec un boitier calisto ou est il nécessaire de lui amener un échappement de 4,7BVR avec un boitier calisto ?
Merci de votre retour
Différents échappements Granturismo 4,2 - 4,7BA et 4,7BVR
- Dub2g
Je n'ai pas pu réparer mes freins, alors j'ai réglé mon klaxon plus fort !
Re: Différents échappements Granturismo 4,2 - 4,7BA et 4,7BV
Bonsoir, oui, outre la répartition des masses entre avant et arrière (cf. 2nd lien), il y'a une différence entre la 4.7 BVA et la 4.7 BVR (cf.doc joint de la 4.7 S BVR).
https://drive.google.com/file/d/1o_b3Op ... sp=sharing
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... mo#p159237
- ChrisdeMars
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
GranTurismo S F1
- Dub2g
Merci beaucoup.ChrisdeMars a écrit :Salut
Ici tu auras des réponses à tes questions :
http://maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=3995
J'avais bien lu ce post qui explique bien comment passer de l'échappement de la 4,2 L à celui de la 4,7 Bvr, mais il ne répond pas à la question de savoir la différence entre les deux échappements des deux modèles de 4,7L ?
Quant à le répartition des masses, si cela joue sur la precision du train avant et la tenue en courbes rapides, je ne pense pas qu'il y ait un effet sur l échappement.
Dans l'article, ils disent que le son du mode sport de la version Bvr est envoûtant, cela sous entend t il que le mode sport de la 4,7 ba produit une sonorite moins belle car l'échappement de la 4,7ba est le même que la 4,7 BVR mais sans les valves ?
- ChrisdeMars
Salut
D'apres ce que j'ai compris, les 4.7 bva ont des échappements à valves qui s'ouvrent au dessus de 3000 T.
Un boitier Capristo permet de les ouvrir et fermer à ta guise.
Je pense que c'est la meilleure solution pour bien entendre ton V8 ou bien tu les déconnectes et tu les laisse en mode ouvert, mais sur autoroute ça va vite devenir fatiguant..
Ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=3824
Ici :
Christophe
GranTurismo S F1
GranTurismo S F1
- Dub2g
C'est un ce que je pensais également, les deux échappements des deux 4,7L sont les mêmes mais la version bvr offre la possibilité d'ouvrir les valves à la demande en passant en mode sport.
- SilverBullet
Inexact, ma GranTurismo Sport Auto ouvre tout dès 0 tr/min si on passe le levier de vitesse sur la gauche en manuel
Bonsoir a tous.
Sur la mienne une année 2015, le bouton sport ouvre les valves a la demande
