3200 lune argentée
Re: 3200 lune argentée
Bon, c'est une bête question, mais tu as bien essayé les jantes avant à l'avant et arrière à l'arrière?
Il y a peut-être une différence de diamètre... :?
Les rotors sont d'origine.
Il y a eu cependant une modification des rotors entre les toutes premières 4200 (2002) et les suivantes.
Peut-être que les premiers étaient plus petits?
Et qu'il y aurait un batch de jantes pour les 2002 ?
Peu probable, mais bon...
Il ne peut pas y avoir de différence sur le centre du moyeu, sinon il faudrait deux roues de secours. Une pour devant et une pour derrière…
Une différence sur le centre de la jante oui.
J’ai une jante de Clio (fabriquée je sais pas où) avec des pneus neige, qu’il faut que je démonte à la masse car elle coince au centre. :?
Pour Flo, la différence est énorme…
Elles viennent d'où, tes roues?
Si ce sont des refabrications, il est bien possible qu'il y ait eu une légère erreur dans les cotes.
Si c'était dans l'autre sens (67 roue et 64 moyeu) tu t'en sortais avec une bague (très fine).
Dans ce sens là (64 roue et 67 moyeu), c'est tournage/fraisage, il y a de la matière. Mais à faire faire par un pro.
FloNimes
Message par FloNimes »
gemini a écrit :Bon, c'est une bête question, mais tu as bien essayé les jantes avant à l'avant et arrière à l'arrière?
Oui j'ai essayé à l'avant et arrière les deux jeux de jantes c'est la première chose à laquelle j'ai pensé comme je suis un boulet des fois :D
Maserati 4200 Spyder
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
FloNimes
Froggie a écrit :Elles viennent d'où, tes roues?
Quand je retournerai voir les jantes je regarderai mieux l'intérieur voir quelles sont les mentions. Elles sont d'occasion achetées sur leboncoin, montées sur une 4200 qui était en Belgique récemment achetée par un Français qui n'avait pas d'utilité de ce jeu (c'était le jeu avec les pneus hiver).
Une jante va chez un pro aujourd'hui ou demain pour voir ce qui est possible
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
C est quand même dingue cette histoire. Ça voudrait dire qu il y a des jantes bbs pour 3200 et d autres pour 4200? Il n y a pas sur le forum un bonne âme pour prendre les mesures à l intérieur de bbs ?
franck33
Message par franck33 »
FloNimes a écrit :J'ai enfin récupéré la voiture, et ai fait un petit tour sur petite route sinueuse et bosselée, la voiture est toute autre, c'est GENIAL j'en ai encore la banane rien que d'y penser !!!!!!
Seul bémol, le garage n'a pas réussi à régler le carrossage et la chasse du train avant, car pas de cale, il faut donc que je repasse par cette case... n'importe quel mécano bien équipé peut le faire, ou il faut l'outil spécifique en vente chez Eurospares ?
Voici le rapport, un peu froissé, je l'avais mis dans le coffre avec le carton de pièces, mais il a bougé dans tous les sens et s'est fait écraser !
Pour vous donner un ordre d'idée du prix, par un pro,
-Changement de pneus avants (Michelin PS4) 220€
-Goujons M14x1.5 longueur 36mm, pas encore montés, espérons que cela corresponde, prix 50€
-peinture dans un atelier de métallisation pour les jantes, 200€ (gris un peu plus foncé, entre la couleur d'origine et la couleur assetto corsa + 60€ d'insignes de jantes)
-4 silent blocs de barres stab 130€ env.
- tie rod avant et arrières + tirants horizontaux arrières 440€ (possible d'économiser en changeant juste le roulement)
- Changement des biellettes + barres de direction avant 200€
- triangles arrières supérieurs, occasion 900€ les deux
- main d'œuvre pour tout cela, incluant le changement des jantes, autour de 800€ avec facture (avec resserrage du frein à main, d'une durite difficile d'accès qui suintait en complément). Le prix pour les gens qui ne font pas eux mêmes... !
Il me reste :
-récupérer mes ouies repeintes, monter les nouvelles jantes, trouver et changer un pare boue arrière gauche fendu.
-regler le carrossage qui est pas bon sur le train
-vidanger tous les fluides en fin d'été, pont, bv, etc.
-finaliser le montage d'enceintes arrières.
-vérifier le voyant check engine avec les sondes lambda qui semblent être en cause (démontage pour nettoyage pour commencer)
Bonjour, j’ai une boîte de cales réglage pour 3200 complète à vendre si tu est intéressé. Franck33
FloNimes
Merci Franck, j'y réfléchis en fonction de mon avancée sur la première solution !
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
Djilse00
Message par Djilse00 »
FloNimes a écrit :
Djilse00 a écrit :Hello !
Content de voir sur ce forum un nouvel acquéreur de 3200 comme moi ! Bon moi, il va falloir que je patiente encore 15 jours pour la récuperer !... Hate !!!
Superbe cette 3200 Argento Luna en tous les cas ! J'avoue, j'ai vu l'annonce sur ce forum qu'après avoir signé mon bon de commande, sinon j'aurais craqué pour celle-ci ! ;)
Superbes les photos que tu as déjà faite - lors de l'essai, je trouvais aussi la sonorité un peu "douce" dans l'habitacle, vitres fermées. Du coup, je pense que je te recontacterai pour connaitre tes impressions après avoir installé ces nouveaux silencieux sport !
Je vais aussi suivre les conseils de l'un des membres et rouler un peu avec la Belle avant de procéder à tout changement, car j'avoue que lors de grands trajets, cela peut vite devenir désagréable si trop bruyant..
A bientot !
Salut ! je viens de voir ta présentation, j'imagine que tu comptes les minutes !! Je ne pense pas que tu seras déçu d'un véhicule venant du Japon, ils sont généralement en bon état !
La sonorité est très douce effectivement, trop pour moi, comme j'ai trouvé des silencieux d'occasion je n'ai pas attendu. C'est l'occasion qui a fait. C'est discret à mon sens tout de même, même après avoir mis des silencieux plus sportifs (mais j'aime bien quand c'est sonore !)
Top ! merci de ton partage d'expérience ! Bon, et à voir tous tes posts et vu comment je suis méticuleux, je pense que j'ai quelques chantiers à prévoir après réception de ma belle ! :o ;)
FloNimes
Je suis allé chercher les jantes, car le mec n'a finalement pas trouvé de solution, il a peur d'abimer les jantes pendant l'opération.
Bref j'en ai un peu marre la je crois qu'elles vont repartir en vente !!
En remesurant à tête reposée, le moyeu de la voiture est bien à 67 mm et l'intérieur de la jante à 65/66, il ne manque pas grand chose mais pas moyen de faire rentrer la jante dans l'emplacement !
Qui plus est je pense bien que les jantes sont des originales Maserati et étaient montées sur 4200 de manière certaine. Peut être que la peinture aurait créé 1/2 mm d'épaisseur ?
J'ai essayé de poncer un peu, rien ne part (peinture epoxy)
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
Je suis étonné que ton "pro" ait peur d'abîmer les jantes.
S'il a le matos adéquat, c'est une opération très simple de tournage/fraisage!
Ton pro est un spécialiste de jantes ou un tourneur/fraiseur?
Maintenant, un tourneur/fraiseur te fera peut-être le boulot mais sans garantie et ... sans facture, pour ne pas avoir de responsabilité en cas de pb...
C'est ce que m'a laissé entendre celui que j'ai été voir pour me faire de nouveaux perçages (4 x 130 au lieu de 4 x 114) dans des roues BBS.
A toi de voir.
FloNimes
Celui qui m'a monté les jantes est un carrossier, et il a demandé à un tourneur fraiseur qui ne fait pas spécialement dans l'automobile. C'est pourquoi il doit avoir un peu peur (et il a du se dire si je merde sur des jantes Maserati, ça va coûter cher, donc autant ne pas y toucher).
je vais voir si je trouve quelqu'un d'autre.
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
sebasto35
Message par sebasto35 »
Je pense aussi que C est la sur épaisseur de la peinture epoxy. Ce genre de peinture est assez épaisse et très résistante...
As tu essayé avec une dremel ?
Possible.
En tous cas, il me semble quand même préférable d'enlever cette surépaisseur sur une machine ad-hoc avec un centrage et des cotes parfaites (un tour) que de le faire soi-même avec une Dremel...
FloNimes
Hello !
quelques petites nouvelles de la belle !
Elle vient de fêter ses 55000kms. Elle a du passer le CT Français, l'administration Française ne validant le CT Belge que pour un an.
CT vierge ! (sauf anti brouillard mal réglés).
Le contrôleur évoque possiblement un jeu sur la rotule de suspension inférieure gauche, à force, j'aurai refait presque tous les trains à ce rythme ! à contrôler prochainement, car effectivement, quand on bouge la roue de bas en haut, on sent un jeu. En même temps, il faut que je prévoie le remplacement de silentbloc de barre stab avant pas encore montés, vidange de boite et pont arrière + liquide de frein.
Pour le plaisir, je ne me suis pas encore occupé des jantes de 4200, je n'ai pas encore trouvé de solution pour l'adaptation (je ne me suis pas penché sur le sujet en fait, j'avais d'autres aventures automobile à gérer en parallèle), et je pense que je vais devoir passer par le changement de sonde lambda gauche, car le check engine du début est revenu, et revient régulièrement avec ce code défaut...
Malgré toutes ces petites tracasseries, c'est vraiment génial une 3200, je ne regrette vraiment pas ce choix par rapport à la 4200 ;-)
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
que des bonnes nouvelles en fait :D
Tes photos sont splendides ! et naturellement, je vais te demander si on peut les publier sur notre Instagram ?
FloNimes
Uzy_Hoy a écrit :que des bonnes nouvelles en fait :D
pas de soucis !
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
Merci pour les nouvelles. ;)
Ta sonde de température air admission a été changée ?
J'avais aussi souvent défaut lambda. J'en ai changé/nettoyé un paquet avant de trouver la cause... :roll:
Content de la voir en de si bonnes mains.
Pour la lambda, peu de chance qu'elle soit foutue en si peu de km tout de même (je les avais déjà changé, ceci dit, j'avais pas de cel non plus, tu mets bien de la 98?).
Sinon c'est joli comme couleur quand même. :oops:
FloNimes
gemini a écrit :Content de la voir en de si bonnes mains.
Tu avais changé les deux lambda sur celle ci ? car en défaut j'ai bien la lambda gauche qui ressort. Je mets de la 98, mais comme j'habite en campagne il m'arrive de mettre de la 98 de supermarché... n'ayant pas d'autre solution parfois.
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
