Voyant Slow Down et ratatouille
ghibli30
Re: Voyant Slow Down et ratatouille
Message par ghibli30 »
Point S à Pont des charrettes sur la route d’Uzès. Demander Damien, un ancien de Maserati.
Patrice
obelix155
Message par obelix155 »
Merci, elle est encore à Rodilhan, je vais appeler demain matin
FloNimes a écrit :Salut Obelix155, désolé je ne vois que ton problème aujourd'hui. Si ta voiture n'est pas encore partie à Montpellier, tu peux tenter Pole Auto Gaussen à Marguerittes. C'est un garage Peugeot, mais ils entretiennent régulièrement des véhicules sportifs atypiques
obelix155
ghibli30 a écrit :Point S à Pont des charrettes sur la route d’Uzès. Demander Damien, un ancien de Maserati.
Merci ghibli30, je vais appeler à Margueritte (c'est tout près de chez moi), puis si ça donne rien alors je passerai un coup de fil à Damien. Bonne info en tout cas.
Je viens de la changer de place et ça ratatouille encore. J'ai commandé des bobines pour voir si ça améliore la chose.
Pascal
obelix155
Bobines 1,2,3,4 installées et pas de changement.
Ça ratatouille toujours
Si quelqu’un a une idée ?
Pascal
Tu peux regarder du coté des capteurs de phase.
Avant de commander de nouveaux, essaie d'intervertir gauche et droite voir si l'erreur change de coté.
obelix155
le capteur de phase se trouve où sur le moteur ?
Numéro 28, à l'arrière des têtes donc.
obelix155
Elle est sortie du garage, problème de faisceau électrique du côté droit !
Le câblage a été refait et elle tourne comme une horloge
Il me reste à réparer le flexible d'huile dans la capote.
Merci à tous pour votre aide
Pascal
