démarreur biturbo
démarreur biturbo
Question naïve : où se trouve le démarreur sur un V 6 Maserati biturbo ? Est-ce un alternateur-démarreur en bas à droite de l'image, ou le démarreur est-il au centre du V en avant comme sur les 3200 Gt je crois ? Merci de vos lumières
Re: démarreur biturbo
sous le collecteur air, au fond pour entrainer le volant moteur
Ah merci, Fab. Donc pas au même endroit que sur la 3200 gt où il est en avant du V sous les collecteurs de l'air comprimé
le démarreur prend sur le volant moteur non? et sur la 3200gt il est derrière le bloc sans doute ...
Après vérification, tu as raison Fab, sur la 3200 aussi le démarreur est à l'arrière au centre du V et entraîne le volant moteur. Je me suis gourré dans le sens des photos. Pourtant Il y a de bonnes photos dans Hot line- problème technique - démarreur et embrayage du 14 dec 2011. Merci
