Salut la tribu,
Je souhaite repeindre mes baguettes intérieures de portière sur ma Gransport. Je connais la fragilité des clips donc souhaiterai éviter de les casser. Quelqu'un les aurait-il déjà démontées ? Un conseil pour éviter le carnage ? Voir photo même si ce n'est pas la mienne.
D'avance, merci.
Démontage baguette intérieure - Gransport
En ligneFinkBrau
Re: Démontage baguette intérieure - Gransport
La première étape c'est de regarder comment c'est monté, sur une parts list par exemple. Si c'est bien clipsé alors il te faut un jeu d'outils à garniture en plastique :
Y'a toujours un risque de péter un clip mais ça se remplace assez facilement en principe.
- Cooldent
Tu peux y aller, c'est relativement costaud.
Les outils démonte-garniture en plastique ne sont pas assez solides pour cette pièce.
Tu prends un tournevis plat et une microfibre et tu fais levier, c'est juste clipsé.
- Fabrice01
Le démontage est assez simple et les baguettes sont résistantes !
Elles sont clipsées avec 4 clips en métal, sur une extrémité il y a une petite encoche qui permet le passage d'un tournevis ou autre...
Sur le spyder je les avais peintes couleur carrosserie. Il faut juste faire attention à les remettre du bon coté elles sont formées.
Bon courage
Fabrice
Bon courage
Fabrice
Merci pour vos réponses rapides !
